Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 17:44
Трабл такой: вначале при заводке даже в сильные морозы машинк заводится легко и непринуждённо, но тутже начинает чихать, коптить и пытаться загложнуть. поменял свечи провода (провода оказались сопротивлениее более 2000 кОм :lol: ) После разобрал ДПДЗ (хоть он и не разборный), а там слой резистивный уже крошиться начал.... К слову датчик у меня чёрного цвета. Мне сейчас оч нужно узнать рабочие параметры этого датчика. Это обыкновенный переменный резистор, но отвод от движка резистора проходит тоже через резистивный слой который составляет примерно 2 кОм , хотя , возможно, и он повреждён. Придётся колхозить и мне нужны живые параметры этого гада. и , может кто занимался, какой там резистор: линейный, или типа А или В??? с нетерпением жду ответа, а то завтра в оскву ехать, а она не греется.... как получу инфу обязательно отпишусь о примудростях ремонта, а то новый датчик стоит 6500 - 10000... :(
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 0:26
Чинить ДПЗД? однако! Мы не ищем лёгких решений...
Где вы цены такие берёте?
ДПЗД на разборках эскортовых столько валяется что лужи можно засыпать у тёщиного дома.
К тому же если не изменяет память он подходит от каких то Гужилей..
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 1:12
Мечтаю что-то сделать со своим датчиком....
т..к дорогой, зараза...
т.к. не снимал - вопрос : не разборный - это типа на защелках, или пилить пришлось?
Или кто на разборах брал - почем там?
новый в Спринтах - 3700 рупей..
для Лад-машин стоит пару сотен! (про какчество не знаю)
(извиняй, что не по ответу на твой вопрос :wink: )
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 14:13
Я поставил ДПДЗ от Волги, на EFI. Про все проблемы забыл, стоит 200р. Как ставить, есть в FAQ.
Escort 1991г 1,6EFI; Opel Astra G 2000г X17DTL
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 18:20
а на карб от чего подойд|т7
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 9:11
Где этот мазафак?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 9:18
Нашел. http://pokatili.ru/forum/ftopic3823.php Интересно есть отзывы по эксплуатации ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 20:19
Я уже гдето спрашивал про эту замену,но так никто не откликнулся :-(
поворачиваем его до упора против часовой стрелки(при этом вал находится в исходном положении), намечаем и сверлим в пластине крепежное отверстие, прикручиваем его
и вот этого не понял ,зачем прокручивать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:47
Я так понял на волге резистор имеет те же ТТХ. Однако, если прилепить как штатный, то показания будут обратно пропорциональны. ДЗ открыта 0,6В, ДЗ закрыта - 4,7В :lol:
Хотя это догадки. Жаль отзывов нет :crowd:
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 13:13
Дык, у него ж ТРИ лапки. Как хотишь, так и втыкай.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 22:45
Вот и меня это смущает,перепайку концов всёравно делать,а провернув против часовой стрелки мы разве не выберем весь ход датчика ::thinking:: Помнится у меня от предхоза гдето валялся похожий датчик завтра гляну он не он.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 23:51
ждемс
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 20:09
Звиняйте ребята в гараж сегодня не попал :-( но в воскресение обязательно буду.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2009 23:37
Такс сегодня покрутил в руках датчик от ГАЗ,но толком так и не понял как его ставить,похоже,что кверхтормашками и из за этого надо выкручивать против часовой стрелки.Он у меня не рабочий оказался так что толком посмотреть не смог.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 0:14
:smile139:
[ Time : 0.034s | 14 Queries | GZIP : Off ]
