Текущее время: Чт янв 01, 2026 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 21:26
Ребята такой вопросик,а можно заменить тормозуху не прокачивая?то усть открутил прокачный штуцер и сиди жди когда потечёт чистая подливая в бачок,и если да то подскажите в какой последовательности по колёсам.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 21:30
А когда будеш подливать она не перемешается со старой?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 21:33
Не знаю вот и спрашиваю,ну вроде смешается немного ,прикупить побольше тормозухи ну и доливать :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 15:48
tsarik замена будет или менее полноценная, или потребует больше тормозной жидкости. В любом случае, если решишь так полениться, выкачай шприцом из бачков и посмотри, не надо ли их мыть... но в закоулках суппортов все равно останется старая.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 0:46
Дело не в лени ,а просто помоч прокачать некому,из за этого и возник такой вопрос,да и если чесно я на девятке за 5лет ни разу её не менял полностью,ну там при замене шланга прокачаешь или воздух стравить когда уровень упустишь ,но чтоб полностью ни разу ,прочитал об этом на форуме и понял ребята правы надо менять :lol:
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 12:03
А пробка с вентилем и насос не прокатывают?
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 21:15
Хе-Хемуль
А по подробнее, не слыхал про такой метод ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 0:40
Вероятно, имеется ввиду использование пробки с клапаном и создание насосом давления в бачке с тормозной жидкостью.
Прокачивал в одиночку, много ума не надо - налить не жалея и емкость повыше.
Вроде получилось. То же должно прокатить при замене тормозухи полностью.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 2:46
Ну, все правильно описано. Только пробкой лишней где-то разжиться придется, ну и вентилем. Единственно, если передние шланги болеют типовухой ака расслоение, то скорее пробку сорвет, чем прокачает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2009 20:11
Ну более менее понял ::thinking:: Будем пробывать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 13:48
Саня_89
Прокачал?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 22:16
давно прокачал
Escort 1981 1.3 CVH 3-дв. Escort 1985 1.3 CVH 5-дв с люком , карб солекс ампутирован на место родимое стал Motorkraft VV ,полет нормальный.AUDI 100 44 кузов 1983 2,2 люк ГУР + ГБО
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 23:11
А в чём проблема была?
Замутил тему. Давай отчёт!
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 23:18
проблема была в моей неопытности, люди подсказали открутить все штуцера прокачки и пока не начнёт капать тормозуха из штуцеров не пытаться прокачивать я так и сделал все получилось только процесс занял 4-е сутки
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 23:46
Тоесть пока система не заполнилась(самотёком)полностью?
