Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: То заводится, то нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 20:11
Появилась проблема с Escortом 93 1.6i ,заводится работает мин 15 потом не держет холостой ход и глохнет.после чего уже не заводится нужно ждать часа 1-2. (поменял ДПДЗ и расходамер воздуха) Ездел на диагностику сказали что все датчики рабочие. как такое может быть? Помогите кто может :crowd:
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 20:48
Ну если холодный двигатель работает нормально а чудит только когда прогреется то возможно что не все датчики работают нормально особенно температурные. Вопросик на горячем двигле нет проблем с искрой и бензином?
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 20:54
искра вроде норма, да и давление на топлевном насосе тоже.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 23:15
Авто пропиши в профиль,двигатель Zetek илиCVH?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 0:35
А ты не пробовал погонять двигатель с отключенным датчиком температуры воздуха и охлаждающей жидкости ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 17:21
А свечи в каком состоянии?
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 17:33
zvers [А ты не пробовал погонять двигатель с отключенным датчиком температуры воздуха и охлаждающей жидкости ?]
нет ,папробую отпишусь.
Escort 1.6 i CVH 93
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 17:41
Свечи новые Motocraft
Escort 1.6 i CVH 93
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 20:33
Ты понимаешь надо посмотреть состояние свечей,какие они,есть нагар или нет,забрызганы........,что бы понять состояние смеси топлива и т.д.
А датчики попробуй отсоедини как тебе советуют,мне помогло,тока не торопись сразу покупать новый,датчики все взаимосвязанны и не обязательно что полетел именно тот датчик который ты отсоединишь,почитай соседние ветки там много есть про это.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 22:36
И все-таки НАСОС........... или его цепи питания
а давление в норме это как проверял? Манометр в рампу вкручивал и смотрел или так брызнуло значит давление есть?
PS насчет датчиков/ Можешь все отсоединить кроме ДПКВ и заводится и на ХХ работать буит и даже немного ездить мона.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 23:17
Насчет свечей так там черный нагар,кстати когда она перестает держать холостой ход-то начинает сильно каптить синим дымом (если я не ошибаюсь, то это значит бедная смесь).
Escort 1.6 i CVH 93
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 23:22
http://mondeoclub.ru/remont/dvigatel.htm вот посмотри какая фотка более подходит.?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 23:25
[ все-таки НАСОС........... или его цепи питания
а давление в норме это как проверял? Манометр в рампу вкручивал и смотрел или так брызнуло значит давление есть? ]
это мне сказали на сто когда ганял на диагностику,спрасить как они проверяли не дагадался.
Escort 1.6 i CVH 93
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 23:34
[http://mondeoclub.ru/remont/dvigatel.htm вот посмотри какая фотка более подходит?]
№2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
Воздушный фильтр новый.а вот как проверить инжектор? ::thinking::
Escort 1.6 i CVH 93
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 0:46
Twos писал(а):
... каптить синим дымом (если я не ошибаюсь, то это значит бедная смесь).
Синий цвет-это масло!
Бедная смесь не коптит. Копоть(чёрный дым) от очень богатой смеси.
