Текущее время: Пт янв 02, 2026 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как правильно крепить дворники?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 16:27
Они же щетки стеклоочистителя.
Уже не первый сезон сталкиваюсь с такой проблемой: дворники плохо крепятся штатными средствами.
В комплекте с ними обычно идет несколько пластиковых штук для крепления (последний раз у меня это оказались JapanParts SS-X50C, там было 3 вида).
Насколько я понимаю, нам подходит одна, самая маленькая.
Но она плохо крепит щетку. Щетка имеет люфт нехилый в точке крепления.
Как этого избежать?
Последний раз редактировалось dsa Чт авг 06, 2009 19:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 19:02
2 варианта:
1. Не выбрасывать родные пластмасски.
2. Если это сделано до вас, обтянуть загогулину тонкой термоусадкой (или изолентой - если колхозность не смущает).
3. Подобрать из кучи пластмассок нужную - у них размеры здорово отличаются.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 19:30
Я люблю три вещи: курить и стрелять.
Интересно, у кого-нибудь еще ездят эти пластмасски "родные", у кого машина старше, скажем, 97 года?
Про термоусадку я думал, но там много надо, в несколько слоев, чтоли? Да и дырочка там есть для фиксации, с ней как быть?
В куче пластмассок отличаются не размеры, а принцип крепления, насколько я понял. Т.е. под другие поводки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 19:33
Я ставил дворники десяточные, крепеж ставил родной, люфта нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 19:46
Почему бы не взять среднюю и сточить сколько надо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 19:53
Блин, они отличаются не по размерам, а вообще по форме другие.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 19:54
Прошлый год у меня они были пассатижами зажаты с двух сторон.
Но это нехороший вариант.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 19:58
Это плохо, были бы одинаковые, проблем бы не было.
А если какую нубудь пластинку поставить по размеру.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 20:36
Вот что нашел в Интернете:
Лента должна быть наклонена к стеклу под острым углом, вершина которого направлена против хода щетки. В начале и конце каждого взмаха «поводков» профиль резины должен перекладываться, то есть менять угол наклона на противоположный.
http://www.auto-notes.ru/page131.html
Но у меня он уж как-то очень сильно перекладываетя (и щетки делают характерный "дык" в момент перекладки).
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 22:11
У меня по ходу дело также, потому что водительское место чистит плохо, а пассажирское хорошо, даже если я переставляю щетки, значит у меня не прваильно стоит поводок.
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 3:26
Вот фото крепежиков.
Новый я сломал, пока ставил один, пришлось ставить старый.
Wiper_1.jpg [ 123.97 КБ | Просмотров: 4546 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2009 0:07
у мен родные стоят. я тоже как то столкнулся с подобным случаем и оставил старые пласмаски, предхоз еще предупреждал, но я его что тоне послушел тогда
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 11:16
Я когда бескаркасные щетки покупал, продавец по моему требованию вывалил мне торбу этих пластмассок, и я терпеливо подбирал (с поводком в руках - снять поставить 5сек.) именно те, что мне хорошо станут. Но это про запас, а пока старые стоят, от родных SWF.
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 15:17
Что означит от родных SWF? На заводе комплектуют ними? Или пластмаски от них нам подходят идеально? Они на рисунке не вторые?
SWF не хуже bosch? Блин стока вопросов накопилось, после того как сломал свои пластмаски на Valeo :la-la:
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 23:08
Купил. А на коробке нарисовано к каким машинам подходит и стрелка на заднюю дверь ицкорта. Разве 500 мм. не для лобового?????????????
