Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 15:02
Так, кто первый назвать эти щетки харошыми?
7.jpg [ 122.49 КБ | Просмотров: 5556 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 16:59
Когда я свой реанимировал у меня в 2 раза меньше были.
А, вообще, в стартере меняешь втулки, щетки, тяговое реле и на 20 лет можешь о нем забыть
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 17:06
_Robert_ ну здесь он еще вчера вполне живо крутил. Здесь пара щеток получше, пара похуже и перекашиваются, но назвать их нормальными...
Колхозю: обтачиваю на наждаке восьмерочные. Потому что ехать на маршал на велосипеде, который в свою очередь на базе в коломягах - ..... думаю, хватит ли для припайки хвостов к арматуре обычного припоя, или хотя бы бессвинцового (у него температура плавления на 30-40 градусов выше)... но силикоз к четвертой щетке точно обеспечен :smile131:
ЗЫ кажется, и болгарское втягивающее от 8 действительно подходит - попробую с ним собрать.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 17:42
К арматуре хвостик вначале примотай дополнительной медью, а потом только заливай припоем (шоб он там держался поверхносным натяжением пока жидкий) - были эксцессы на стартере ДЭУ с просто припаяными щетками - как только маслосъемные сдохли и покрутить подольше пришлось, так стартер и умер - отпаялось. А примотанное только пропаяется заново, но не отвалится. Слишком много припоя тоже не надо - стечет куда не надо когда-нибудь.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 17:44
ЗЫ: А щетки у тебя чумовые... Не забудь почистить направляющие, и не смазывай их ничем...
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 18:15
Creator писал(а):
отпаялось
воооот, этого и опасаюсь. А бессвинцовка мне не нравится по личным убеждениям. Паять материнки с RoHS - мучение, особенно если ищешь неисправность последовательным снятием элементов. Особенно если это силовые элементы. Текстолит дымит и пучится, а эта дрянь только шевелиться начинает... :-(
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 18:21
втулки менять - у меня развертки нет (чтоб посадить восьмерочную :la-la: - впрочем, состояние имеющихся втулок не напрягает). До втягивающего тоже доехать надо. Болгарского хватит года на два (мне).
Могу одно сказать - снимается стартер тут существенно легче, чем в жиге и тем паче в фольксе (там ваще опа...)
мая знаить! :la-la:
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 18:40
Creator писал(а):
отпаялось
[off]Вот поэтому и приходится брать в руки паяло, ПОС-60, и подогревая феном, разбавлять эту гадость нормальным припоем... Только так, или с мощным обратным подогревом паять... Только хто ж нас спрашивает, яки припой на платы лить - у них экология... [/off]
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 19:11
[off]Creator мьсе знает толк :roll: все так, но удовольствия от процесса пайки уже нету...[/off]
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 21:26
Итаг... надеюсь, мои колхозные порывы вкупе с советами старших товарищей дадут некоторое время спокойных стартов.
Изображение такое получилось. Не обращадь внимание на недостаточный блеск/лоск пайки, поскольку паялось этим:
Изображение что характерно, там написано что он no clean, но при этом лудит сталь :shock:
Изображение и так:
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 23:40
М-да, паять надобно уметь... Валяется щеточный узел от Ланоса, вот размышляю, попытаться влепить или частями, дабы с пайкой не изголяться. Никто не делал подобного?
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 0:05
ЗЗЫ поясните, пока я тут кофе пью, зачем в мануале для снятия стартера написано снять оба передних колеса! :???:
ЗЗЗЫ начинаю ненавидеть передний привод
Может,чтобы без стартера не уехала :lol:
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 0:47
Хе-Хемуль, портрет его? Или у тебя другой?
Комментарий к файлу: Такой?
Копия PC124956.JPG [ 162.06 КБ | Просмотров: 5569 ]
Комментарий к файлу: Мои щетки после почти 14 летней эксплуатации
Копия PC124967.JPG [ 78.95 КБ | Просмотров: 5555 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 2:31
MozgoveD вроде он. Только у меня походу втягивающее и бендикс бразильцы - такие вроде в запчастях кишат, причем незадорого.
Более того скажу, из 3 резьб в корпусе только одна вменяемая.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 2:36
с пайкой действительно осторожнее - отпаяется и коротнет... я и в бессвинцовке-то не очень уверена на сей счет.
