Текущее время: Пт дек 19, 2025 9:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 23:42
yur_capricorn вульгарно - излишний или недостаточный нагрев микросхем и полевиков щупаем. При этом, правда, надо представлять себе, каков нормальный нагрев. Смотрим на предмет потемнений и дырочек в корпусах - ну, тут понятно. А еще когда то стартует, то нет - возможен отвал чипов или сокета, надо выложить на стол и пытаться запустить с нажимом. Есть материны, где отвал - типовуха. Часто возникает после чистки, и необязательно неаккуратной - дрянная пайка, суровый кулер на проце.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 7:31
Специалист отдела РЭА
чесн говоря не хочется в этом топике более участвовать
(тут и так спецов полно...)
Единственно поправлю себя - я тогда в запарке оговорился
(сервер мне мозг выносить стал на работе - там как раз два харда на скази сидят. выяснилось - перегрев подкапотного:).
Имелся в виду сатавский райд встроенный на матери, не фонтан но всётки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 17:28
мнение специалиста отдела лишним в ветке этого отдела быть не может.
ждем дополнительных ЦУ, иначе Хемуль, как последний оставшийся специалист, тут все оккупирует и подавит всех интеллектом.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 19:02
Ну, оговорка понятная - у мне мальчик маньячит насчет скази настолько, что я ему периодически напоминаю анекдот про психа, который "а вот тогда уже выдену резинку и сделаю рогатку!!!".
ЗЫ я не специалист, я по...гулять вышла :la-la:
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:44
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Все, купил мать, воткнул и все заработало. Вот только дебильный мелкософт отказался грузится наотрез, хоть в нормальном режиме, хоть в безопасном, пришлось переустанавливать. Вот теперь парюсь с настройкой и судурожным инсталлингом программ.
Линукс стартанул нормально.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 13:08
rippak другой чипсет? или свиста?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 15:39
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
В смысле другой чипсет? Просто другая мать. Была Foxconn брендовая от Eximer. Сейчас воткнул ASUS P5KLM-CM.
Вот только не понял с памятью. Купил планку Kingston, а она пашет в номинале (БИОС выставил настройки сам, я пока не лазил) на 266МГц, согласно CPU-Z. В чем косяк? ::thinking::
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 15:51
Обычно фигня в привязке винды к чипсету - и то если с производителя на производителя переходишь, а не внутри какой-нить VIA. Дрова IDE и прочая фигня, связанная с работой с накопителями. Знакомый одмин сносит их на аналогичной матери (если предыдущая сдохла) или просто до перекидки (если замена матери плановая). И пользует дефолтные виндовые, если я ничего не напутала (сама последние 4 года сижу на нвидии, которая у всех горит и взрывается).
Про память... 266 умножаем на 2 - ? вот около 532 и будет. Отображение. FSB там, дубль дата, прочие маркетологические приколы... мне так каэцца. Я тоеж удивлялась на ддр - шина 166, при этом память сама 3200/400, если бы работала у меня в асинхроне, можно было бы поставить 200 мгц. Но не 400!
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 15:59
Вот что показывает у меня эверест :la-la:
То есть 533 и 800 - это рейтинг. Не частота.
Безымянный.jpg [ 19.96 КБ | Просмотров: 8185 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 16:03
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Дык на старой мамке стояла ДДР 3200/400 и в CPU-Z отображал те самые 400. ::thinking:: :smile139: Может БИОС покурочить? А может от настроек проца зависит частота памяти? Всякие там CPU:DRAM?
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 16:23
rippak от настроек проца память зависит только если она в жестком синхроне по чипсету. 440BX - пример, шедевральный чипсет от штеуда (интель кириллицей))) который не мог быть асинхронным. То есть будь у тебя память пс100 или пс133, но если проц селерон, то и память работает 66 (если не гнать))). Дальнейший 815 позволял расходиться, но за счет тактов синхронизации был при тех же проце и памяти часто медленнее :shock: а цпу/рам пощупайте, но если бивис до 533 в настройках памяти не доходит, то значит он просто так отображает.
ЗЫ пс100 и прочие не были дубль дата рейт :smile139:
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль Чт авг 06, 2009 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Жека, эти блин проги кажут что им хоцца. Одни реальную частоту, другие эффективную.
В бивисе выставляецо реальная. Ты какой проц воткнул? С 1066-й шиной? Если да, то у тя автоматом выставилось 1:1 (память - как 266), то есть в синхроне, пусть так и остаецо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 16:25
+1.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 16:58
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Какой проц стоял такой и воткнул. P-4 2,6ГГц. Но не помню какая шина у него 533 или 800. Вроде бы ядро Prescott почти все работает на 800, кроме 2,4ГГц. Но не ручаюсь.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 17:11
Прескот - печЪ и кака, норвуд рулид!!! :smile171:
(не обращайте внимания, это личное :smile139: )
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
