Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:45
sasha1 писал(а):
Я вообщето спрашивал конкретно, в первом, во втором. в третьем или в четвертом, в каких из них имено.
Только во втором
 Заголовок сообщения: Re: свеча в одном цілиндре
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 13:02
Mishal писал(а):
pobigushka писал(а):
2 цылиндре забрасываэт свечу.
Компресия 12, сальники клапанов новые.
Может, втулка клапана сильно изношена....Сальник не спасает...?
Сальник поменял, кап ремонт двига делал год назад
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 13:05
sasha1 писал(а):
А, во втором, я подумал в 2-х цилиндрах.А как тогда работает двигатель, троит.
Да, одна свеча ведь не работает
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 13:06
pobigushka вентиляция картера чистая?
Как проверить?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 13:08
tsarik писал(а):
pobigushka
Заполните в профиле в строке подпись год выпуска авто,мощность двиг.,система питания(карб.ЕФИ,СФИ).Тогда ответы будут более конкретные на ваши вопросы.
Мне не получаетса поменять профиль
Прошу прощения за ошібки я не руский
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 13:10
pobigushka мануал на машину есть? вообще это сообщение картерного пространства с воздушным фильтром и/или задроссельным пространством, из этого надо исходить при отсутствии мануала. В задроссельное должно продуваться в умеренных масштабах, в воздушный фильтр должно дуться полной грудью.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 13:12
sasha1 писал(а):
У меня свечи тоже были в масле, а вот на четвертом нет, а компресия была 10. а на четвертом 7.Наверно масленое кольцо ушло, а выхлоп какой.
Я извиняюсь возможно я не провильно поставил вопрос. У меня одна свеча чорная от нагара, я думаю есль б она была в масле она б была мокрая от масла, а она сухая.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 14:35
1. Почистить контакты в прерывателе-распределителе.
2. Проверить высоковольтный провод к этой свече.
3. Проверить зазор электродов на свече.
Как правильно уже писали, поменять местами свечи и посмотреть.
Если ничего не помогло, то остается только впускной коллектор и клапаны газораспределительного механизма.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 14:55
Имхо если бы она совсем не работала, она могла бы быть в бензине. Троит постоянно? или по ощущениям вообще не троит?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 15:09
Все зделал
Что именно там нада зделать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 15:11
Свеча работает через раз. Чоесть чорная изоляцыя, а контакт чуть чище значит она пробивает
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 15:20
pobigushka а зазор у нее как у остальных? если да, действительно, не провод ли.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 15:53
Свечи все новые провода тоже
Про мою проблему уже знает пол города мастеров и никто не знает что это
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 16:12
Случайно вакум со второго не куда не берется, может прокладка на втором плохая и идет подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 16:17
А двигатель цокотит на холостых?
Ну в этом случае остается только газораспределительный механизм.
1. Неисправен гидрокомпенсатор.
2. Нарушена герметичность клапанов (прогоревшие, изношенные, деффектные и т.д. клапаны)
3. Изношен распредвал (деффекты, кривизна, износ кулачков, износ подшипника и т.д.)
Вообще, трудно представить, что свеча не рабочая и сухая.
