Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 14:03
Добрый день.
От какого авто подойдет стартер на Эскорт (МК4 86-90) ?
думаю что родной новый найти сложно будет...
Ford Escort mk4 1990г
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2009 15:56
Деньги на новый родной есть? Тогда www.exist.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 1:40
погорячился я с новым конечно(узнал цену)))
А от эскорта после 90гв карбюратора подойдет стартер на эскорт до 90 гв карбюратор?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 1:54
Та эти стартеры практически со всеми Фордами взаимозаменяемы и, как мне в магазине когда то сказали, что они не только на форды ставились.И еще скажу, что на один и тот же двигатель могли ставиться очень даже разные по мощности.
Вот тут поупражняйся с каталогом http://www.elcats.ru/ford/.
А можешь еще поинтересоваться запчастями от китайской Чери Амулет. Там на многих из них стоят движки CVH 1,6. Значит и стартер от них подойдет. Думаю, что он будет дешевле фордовского оригинала ;)
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 17:39
Если интересно, могу скинуть контакты конторы, которая торгует восстановленными стартерами в Москве (Измайлово). Я год назад отдал свой старый стартер + 2500 р., мне дали восстановленный bosh, работает пока...
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 17:55
такая информация лишней не бывает-выкладывай :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 12:33
Вот ссылка на их сайт, там все координаты есть.
http://www.rem-star.ru
<yak addon>
ОСТОРОЖНО! на 06.05.2009 этот сайт распространяет вирус.
Координаты фирмы:
Наш адрес: г.Москва, ул.3-я Парковая 41а
метро: Измайловская
Наши телефоны: 8(495)961-78-48, 8(926)22-33-076.
Электронная почта:
E-mail: remstar-center@mail.ru
График работы:
Пн. - Пт. С 09-00 до 19-00
Сб. - Вс. С 10-00 до 18-00
Без выходных!!!
<yak>
Я сначала созвонился, подъехал, купил восстановленный стартер + оставил 1000р. - залог за то, что привезу свой старый. Поменял, привез старый стартер, мне эту тысячу вернули.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 1:29
Спасибо большое за ссылочку! Приобрел у них стартер, упомянул про скидку 10% на сайте! 2700р, 9мес гарантия - доволен))
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 13:41
Да. на измайлово в прошлом году мне сказали, что полетел мой стартер. Сказали, что сгнил и починке не подлежит. правда денег не взяли. Тогда нашел восстановленный 91-года. Вчера разобрал оба.
старый был 89-го.
конструкции отличаются лишь пару подшипниками. Все крепления одинаковы. кстати 89-го чуть лучше оказался чем 91-го. По деталям.
Почистил ротер, катушку, бендекс и прочее.
Эти два стартера в таком приличном состоянии оказались! просто на измаилово им было лень возиться.
щетки мало стерты, катушка в хорошем состоянии. Металл цел и он очень хорошего пошиба; зазоры в подшипниках в пределах нормы.
Очистил от песочка внутри, смазал, снял шубу грязи снаружи..
по сравнению с нашими стартерами это Качество!
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 13:25
Больше года назад на втором-третьем месяце освоения Эскорта сын с приятелем на Васильевском острове заглох и не смог запуститься. Оббегали несколько автосервисов по соседству, и в одном из них поставили новый стартер, решив таким образом проблему с запуском. Долго у меня лежал старый стартер Бош, но вот и до него дошли руки. Сложнее всего оказалось отсоединить втягивающее: винты М5 потай заржавели закисли, и кто-то до меня пытался к ним приварить штыри, чтобы было за что ухватиться, но разобрать все равно не получилось. Пришлось высверливать - долго, неудобно, но удалось. Обнаружил основательный износ медной (латунной?) втулки-вставки (передний, у двигателя подшипник скольжения) к тому же неравномерный - одна стенка почти светилась. Хорошо, что знакомый токарь помог - выточил новую. Все остальное (в т.ч. и щетки) оказалось в очень даже приличном состоянии - особенно после чистки/промывки/смазки. От компьютерного блока питания (12в) проверил работу втягивающего реле - входит и выходит (щелкает). Ну и напоследок от авто акк. (БП такой ток не потянет) проверил сам стартер, основательно прижав его ногой: 15-20 секунд крутил стабильно без скрежета и дыма.
Вывод: реанимация не понадобилась, требовалась просто профилактика. Так что не торопитесь выбрасывать старые стартеры без явных следов механических или электрических повреждений.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:09
У меня нет слов... собралась было седня ведомый махнуть (на работе - чтоб мужики помогли каропку кантовать), приготовилась, у меня там еще правый вал в сборе лежит, думаю, как раз... ага, щас! если раньше иногда стартер не срабатывал на горячую, то сегодня он ваще отказался крутить. Только щелкает и чуть просаживает втягивающим проводку. Перемыкание болтов втягивающего гаечным ключом - ноль эмоций. Щас еще пойду померяю, действительно ли там нигде на клеммах не теряется, но ваще-то я их чистила месяц назад. Хочется надеяться, что это не более чем щетки.
Вопрос: они там не сильно здоровые? из вазовских выпилить удастся? :smile139:
ЗЫ этот гнусный аппарат точно от меня кувалдой получит! :evil:
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:38
ЗЗЫ поясните, пока я тут кофе пью, зачем в мануале для снятия стартера написано снять оба передних колеса! :???:
ЗЗЗЫ начинаю ненавидеть передний привод
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:42
Не знаю как на твоем моторе, на моем стартер благополучно пережил поездку на нем к заправке за 1 км. Ничего не сгорело и даже не потемнело внутри. Правда АКБ у меня мертвый, а ехал я по 100м. с перерывами по 5 мин. Щеточный узел на фотке.
IMG_1634.JPG [ 81.85 КБ | Просмотров: 19922 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:45
Снятие колес это лишнее. Если в них не встроены дополнительные стартеры... :lol:
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 13:06
Ну спасибо и за эти позитивные данные - путных домкратов у меня тут не хватает и деревяшек тоже. А почему скапустился - ну так там все вообще запущено.
