Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 18:46
ШРУСы трещат в повороте, особенно если трогаешься. Спутать никак нельзя. Подушки сегодня осматривал с пристрастием, остался недоволен (см. внизу). Состояние неудовлетворительное, но дело не в них. Вряд ли они дают подобное дробное тарахтение. Остаются под подозрением шаровые с рулевым.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 19:09
А ту подушку, что справа (по ходу движения) движок держит не смотрел? Цена у нее интересная в Existe 1600 грн (209$). Это что ж там такого супер-пупер, золотые вкрапления что-ли :shock: А на опоры аммортизаторов нет подозрений?
Да, когда будешь менять подушки на КПП, то учти, что они разные на перед и назад (во всяком случае у меня так).
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 18:20
На фото подушки явно убитые :-( Вполне возможно, что эти подушки дают такую вибрацию. У меня были с виду гораздо получше, но пришлось заменить и их. И все стало нормально. Но у меня МК-4, а там подушки прямоугольной формы. И тоже задняя отличается от передней, но об этом узнал только тогда, как начал ставить. Но подогнал те новые, что имелись (одинаковые).
Эту подушку надо смотреть в перевую очередь. Хотя, если она убитая, то будет не просто дергание и вибрация, а ужОснах.., в салоне будет невозможно находиться при трогании, да и в движении слышно гул и сильную вибрацию.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 8:01
Bryking писал(а):
И еще рулевые тяги посмотри...
+1
Только их как не смотри - люфта вроде нет. Даже шарниры вроде тугие...
Только после замены слышишь ,что стуков меньше стало.
Ещё на втулки стабилизатора обратить внимание нужно.Бывает из-за них бывает иногда глухой резиновый стук.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:19
Глухой резиновый - это, надо думать, пока до подрамника не проелись :la-la:
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:23
... до подрамника не проелись :la-la:
:roll: Там достаточно 0.5 мм зазору , что б был стук.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:26
Просто дальше он не глухой и не резиновый уже... мне там тоже развлечение предстоит, и еще какое... приваренная скоба...
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:39
Сваркой прихватили...вот, гады! :evil:
Я стабилизатор совсем отсоединил.Снял его стойки. Попробовал без него.
Понравилось! Так и езжу.
Меньше на ямах бросает, машина лучше держит направление на неровностях. Крены на поворотах, может чуть-чуть возрасли, но не существенно. Ну и стуков нет.
...вот тебе вариант! ;)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:53
Mishal да я на LTшке сама так последний месяц так ездила (там по износу новые втулки убегают с места). Знаешь, по ровному вообще пофиг, а вот пробои на колдо...ямах чаще. Снять может и надо - посмотреть разницу - но вообще я так ездить не хочу.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 13:07
Немного не в тему, но отпишусь. Довольно звонкий (но не жестяной) стук намедни появился. А вместе с ним еще один эффект - на ходу при переключении передачи очень загадочный стук по схеме [давим сцепу -> тук -> втыкаем передачу -> тук-> отпускаем сцепу] - как будто я рычагом КПП весь силовой агрегат обо что-то прикладываю - причем только на нормальном ходу. Облазил всю подвеску - криминала нет. Подушки нормальные (обрезки шлангов не выпали). Оказалось на левом колесе провернуло шплинт гайки ШРУСа (через 2 года после его замены) и он свободно ходил в ступице на сантиметр. Подшипник не разобрался - халява. Брр.... Бойтесь китайских гаек ШРУСа, оставляйте родные по возможности. А то и без колеса недолго остаться...
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 13:31
пардоньте, шплинт гайки ШРУСа?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 13:55
Гайка фиксируется от проворота шплинтом. Он может быть в виде "заколки", проходящей через болт и гайку - как старая рулевая в кулаке, в виде фторопластовой вставки в гайке (типа самоконтрящиеся не шплинтованые) - как новая рулевая в кулаке, или, как на моем шрусе, в виде паза на болте в который завальцовывается боковина гайки (у меня она благополучно провернулась). Во всех случаях задача одна - не допустить откручивания гайки.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 16:17
На МК-3 и МК-к нет подрамника. И стабилизатор там другой (без "косточек").
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 17:26
Прекрасно понимаю данного вида соединение ))))
Уж представил шплинт на шрусе модели 97-ого года. Все ясно!!!
Странно что провернулась гайка с замятым фланцем. Не встречал такое никогда. Момент затяжки не очень слабый.
Сам тянул и фиксировал гайку?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 17:36
В те годы еще доверял сервисам... :oops:
[ Time : 0.057s | 15 Queries | GZIP : Off ]
