Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 2:41
Рычаг держит снизу стойку(поворотный кулак) через шаровую опору.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 11:34
амортизационные Стойки передние сильно отличаются от задних? или они одинаковые все?
передние колеса чуть чуть уходят внутрь верхней частью - как бы так - "/--\" но совсем чуть чуть - задние нормально стоят - это критично? И во время резкого разгона машину чуть ведет вправо, а когда тормозишь - влево...От чего такие реакции?при медленном разгоне не чувствуется такого...
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:22
Отличаются сильно. Совсем другая конструкция.
Поменяешь пружины, передние колеса доложны будут встать ровно.
При разгоне Возможен незначительный увод машины из-за разности длины приводных валов.
При торможении, уводить машину, при исправных тормозах, не должно.
Проверить тормоза.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:31
Ну и сайленты проверь на рычагах - может люфтят.
продано
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:33
рычаги мне вообще менять нужно - самый первый пост - они мертвые сказали в сервисе...
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:45
мне предлагают рычаги FEBI по 1400 р - нормальные? стойки стаб по 400р...
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 19:05
ruslandzhan если есть денег на оригинал - лучше оригинал. Правильные продавцы подтверждают :-(
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 20:48
На них есть маркировка? как я определю что это не подделка?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 20:50
Я брал стойки за 1200 на год не хватили шаровые опоры, а сайлинки ещё нормальные.
http://pokatili.ru/forum/ftopic14167-0-0-asc-.php вот почитай по рычагам,просмотри темы по пружинам(после замены домик на колёсах должен убраться)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 21:06
ruslandzhan я такой купила. Очень надеюсь, что он хотя бы рядом лежал.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 1:24
Ха. Вот он какой оригинальный маленький сайлент. Мой немного отличается.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 1:49
Сегодня полазил с фонариком - поглядел на рыгачи - видимые плохие очаги - это выдавленные резинки, или как их...сайленты...сам рычаг вроде целый, негнутый...стоит ли его менять? мож тока эти прокладки сменить? а еще в стойках стабилизатора резинки выдавлены... если эти делали заменить - амортизация хоть улучшиться? или только амортизаторы влияют на это а рычаги и косточка на боковые-продольные силы реагируют?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 1:56
Надо было попросить посмотреть, что в фордячем магазе называется оригинальные сайленты. Но я там еще не настолько прижилась ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 2:03
ruslandzhan посмотри сюда - в любом случае надо что-то делать. Обрати внимание на нижнее фото. Ну и вот, добавлю ::doh::
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
