Текущее время: Чт янв 01, 2026 3:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 23:22
я в волгограде сейчас, через экзист заказвывал, 250р.
тест прошел=)
уже 3 раза ездил, всё работает как надо.
вот в москву покачу, посмотрим выдержит ли он 10 часов работы двигателя.
а вообще мне кажется надо железный шарик, но хорошо подпереть что бы его легко могло закрыть. А то я боюсь пластиковый раствориться...
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 0:27
С какой это стати он растворится то?
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 17:29
а что у вас просто укатывались из-за плохого крепежа?
если не растворится, то я спокоен=)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 19:43
Я думаю да.
Если ты не кислотой и не ацетоном заправляешь систему охлаждения, то будь спокоен.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 21:19
значит долго работать будет=)
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 15:33
а где датчик температуры находится?
И ещё, термостат начинает открывать только после 88 градусов или до 88 тож открывается?
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 22:09
kashtan
http://pokatili.ru/forum/ftopic5974-0-0-asc-.php чуть ниже две темы как раз про это
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 22:35
спасиб=)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2009 18:19
Ура, появились доступные китайские корпуса термостатов на Экзисте.
480E-1306030 - 700 рублей, 480E-1306030CA - 800 рублей.
черри-м они тоже по-прежнему светятся и по более низкой цене, но как там купить?)
Давайте кто-нибудь теперь купите и поставьте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 3:07
у меня система вроде исправна, термостат как надо открывается, прогрев быстрый, клапан работает, но один куй на трассе остывает, аж до белой зоны доходит при температуре воздуха +5. Всё равно картонку на 3/4 радиатора поставил.
но жопой чую, что термостат сука плохо закрывается, хотя когда в кастрюльке варил, норм было
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 1:07
dsa
А он как на какой картинке выглядит? Или без разницы, они все взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 1:36
Родя писал(а):
dsa
Ну, они взаимозаменяемы, но ньюансы есть. Нужно будет соответствующие модификации в соотвествующих вариантах делать.
Разницу я вроде бы выше описывал.
Вроде бы вариант без дополнительных букв без модификаций (но я не уверен, т.к. не видел никогда).
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 17:41
dsa
У меня он как на нижнем фото. Старый самый, как сказанно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2009 19:50
Родя писал(а):
dsa
Да не, какой стоял старый неважно. Важно какой новый китайский будет.
 Заголовок сообщения: хелп ми плиз... термостат...
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 23:04
товарищи , нужна очень помощ и совет... первое , что будет если два отверстия в термостате между которыми должен быть шарик изолировать от пароотводящего патрубка, совсем... ? просто по глупости пытался забить шарик и так получилось что отверстие внутри оказалось в диаметре меньше, поэтому шарик там застрял, и второй вопрос, где в экстренном порядке можно купить корпус термостата?))
Ford Escort дата выпуска 29.10.1996 (хетчебек) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
[url=http://forum-lines.ru/:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://forum-lines.ru/rez/ab58033.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz] [url=http://yoursmileys.ru/t-cars.php:3rryb6oz][img:3rryb6oz]http://yoursmileys.ru/tsmile/cars/t89064.gif[/img:3rryb6oz][/url:3rryb6oz]
