Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 18:59
а ступицу новую поставил?
и еще сфоткай сам датчик абс
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 1:29
Массу не отключал, но по идее в блоке управления должна быть защита от к.з (например если провода перетёрлись)
Ступицу поставил старую,а вот внутринности датчика уже не сфоткаю т.к залил всё герметиком.Общая фотка датчиков есть в Exist.ru (номер 1011582)
FORD ESCORT 1.8 TD (RFS) 1998г.Универсал, ГУР,ABS,КОНДИШЕН.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 2:58
картинку еще не смотрел , завтра посмотрю
если как на фикусе то в ступице присутствует магнитное кольцо которое и "читает" датчик, если налипла ржавая пыль то работать небуит.
При снятом датчике если включал зажигание , то мозг мог прописать ошибку, то скорее всего через какое то время сам сбросит(забудет)ошибку
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 22:50
Спасибо Victor ORION-88 за совет,покатаюсь посмотрю, мозг сбросит ошибку или нет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 13:18
Дык не должон АБС помнить ошибки. Без памяти он. Все опрашивается при каждом включении, и ошибки держаться только до выключения. Мой совет - при вкл. зажигании и вывешенных колесах крутни колеса и сравни сигналы на проводах соотв. датчиков рядом с разъемом АБС (лучше осциллом, но и вольтметры нормально сойдут стрелочные - там скорость не большая). Мерять надо при подключенном разъеме иголками в проводах. На задних барабанах кольцо АБС по совместительству прикрывает сальник подшипника - если по нему постучать молоточком для одевания обратно, там портится гребенка и пипец (но справедливо это только если лампа загорается на ходу).
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 0:57
Покатался, лампа погасла. Видимо какаято память всётаки есть.Потому что погасла не сразу, примерно через 1км движения.
BARABAN.jpg [ 25.17 КБ | Просмотров: 11351 ]
STUPIZA.jpg [ 26.02 КБ | Просмотров: 11351 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 13:36
При первом же торможении "до АБС" - как и у всех.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 22:45
На орионе у мну ABS без электричества был
А на фикусе именно так и было через 1км погас
так что память есть Опрашивать то он опрашивает , а что толку перед датчиком ни чего не мелькает(авто стоит )вот он и сбрасывает ошибку только через какое то время убедившись что сигнал присутствует одинаковый со всех датчиков. При этом если тормозить до ABS то она срабатывает нормально
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 22:04
Датчик поддаётся ремонту, если обмотка целая то можно подпаяться к выводам. Или на крайний случай перемотать, провод 0.015 сопротивление катушки 1Ком + - 20 Ом.
datchik.jpg [ 22.94 КБ | Просмотров: 11278 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 2:19
у меня там был заусенец,видимо кто-то пытался прокрутить зубилом. я его подровнял-вроде нормально. сегодня крутил поочередно вывешенные передние колеса,загорелась лампа-стремонулся,но через 300 м погасла.
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 3:08
[b][b]Доброго времени суток, Коллеги![/b]
Помогите приобрести эти датчики задних колёс. В ЕвроАвто брал оказались кончеными. Что делать не знаю. Поможите кто нибудь![/b][/b]
 Заголовок сообщения: абс форд эскорт 97г 1.8 zetek
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 21:31
Помогите ,проблемы с абс.
Перебило провод на заднее колесо глушителем.
Провод восстановил проблема осталась.
Абс не работает ,что делать?[/img] :crowd:
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 22:10
Провод когда перебивало видать короткое замыкание было, смотри предохранители, ну а если нет - смотри схему и проверяй все по цепочке, что могло вылететь
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 22:17
А поиск сначала поюзать? Выскочит не один сабж по АБС. Вот этот, например...
ЗЫ. Профиль заполни, с правилами ведь соглашался?
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2010 1:04
Давно хотел проверить свой абс, а тут, как раз погода позволяет - мокро же и грязно. Разогнался до 50 на сырой дороге - тапку в пол, а ударов в ногу не почувствовал и машина юзом идёт. :-( Попробовал увеличить скорость, но так ни чего и не изменилось. Что делать и где копать?
p.p.s. Ford продаётся.
[ Time : 0.041s | 17 Queries | GZIP : Off ]
