Текущее время: Пт янв 16, 2026 5:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 22:54
Виктор всё прально расписал именно так и происходит,перемычку вытаскиваешь после окончания всех тестов и вперёд.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 1:32
Да! Но мне и другим не ясно, сколько длится эта колбаса - 10 мин или до бесконечности пока бенз не закончится? Когда перемычку то вытаскивать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 17:27
примерно так написано в одной из книг
диаг 3ч.JPG [ 68.68 КБ | Просмотров: 3067 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 16:13
Ссылка http://faq.ford77.ru/ не открывается.. не подскажите где можно еще про диагностику посмотреть?
Ford Escort 1993 г., ZETEC-E 1.6 EFI, инжектор
Последний раз редактировалось linder80 Вт авг 18, 2009 10:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 11:13
Помогите пожалуйста понять что выдала самодиагностика..
На выключенном двигателе выдало следующее:
11-72-26-55-25-65 потом еще раз повторил 11-72-26-55-25-65, затем выдал 11-17-11-81-72 и опять повторил 11-17-11-81-72 потом лампочка погасла, пробывал делать несколько раз выдает одно и тоже..
72 ТУРБНА Waste gate control solenoid / Electronic vacuum regulator. - у меня насколько я понимаю ее нет вообще
65 Loss of power cylinder 5, check compression and spark plug. DOHC engines: Brake on / off switch. пятого цилиндра у меня точно нет
а судя по остальным цифрам у меня половина датчиков не работает или что-то одно выдает столько ошибок или как? помогите разобраться...
На заведенном двигателе кода 50 так и не увидел ,выдал 99-81-17 два раза и все при этом обороты немного гуляли, после вывода последней цифры они снижались до минимума.
P.S. Есть проблема с оборотами писал здесь http://pokatili.ru/forum/sutra292628.ph ... ht=#292628
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 20:53
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/FordEscort_diag.htm попробуй отсюда клды.
а мозг то родной?
а то ведь еще и 3-х знвчные коды бывают
или тут почитай
Ford.pdf [1.47 МБ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 9:53
ну я по этим кодам и смотрел
а мозг то родной?
а как узнать родной ли он? у меня самого сомнения по этому поводу, но как проверить не знаю..
или тут почитай
спасибо за ссылку, про трехзначные коды не знал.. Но прочитав так и не понял как узнать какие у меня коды он выдавать должен?
Кстати полной версии этой книги нет в эл. виде?
И не понятно как 0 отображается?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 23:30
Привет земеля :lol:
На самом мозге(коробке)должно быть написано какой мозг ЕЕСIV.........(судя по году должен быть)
Ну а ноль отображается:1,2,3,.... здесь таких кодов то нет,так что если один раз моргнуло и молчание то 10,два раза подряд и молчание 20,
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 1:02
книга лежит на торенте
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 10:31
Ну трехзначные коды при каких условиях будут? или это неким случайным образом определяется и нужно длину пауз считать?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 22:51
http://pokatili.ru/forum/ftopic30279-0-0-asc-.php Вот полистай темку
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 22:58
http://pokatili.ru/forum/ftopic5582-30-0-asc-.php вот здесь есть видео снятия кодов ошибок,да и темку почитай .
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 0:25
я извлекал коды с помощью аналогового вольтметра. и чтото у меня какаято нездоровая фигня творится. никаких 5 или 10 вспышек не было и ничего не горело в течении 10 секунд. сразу пошли коды(не знаю коды ли это вобще) если считать, то это было несколько раз 22.
в районе впрыска чтото прожужжало 2 раза перед миганием.заканчивается это всё одним миганием. может не тот разъём?
во второй воткнул он просто горел,горел,горел и всё.
что я делаю не так?
Ford escort 1992 1,4 СVН, CFI,хетч
Saab 900 1987 2.0
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 21:07
Для снятия кодов используется разъём к которому подходят три проводка и не забывайте поставить перемычку http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_1211.htm#12-5
