Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 12:31
Может и такое быть. Я когда проверял прокладу ГБЦ - погрузив трубку обратки во флягу - долго не было никакой реакции, а потом (минут через 10 работы) - резко забурлило, как гейзер!
Escort, 1.6l (ZETEC), 1997 г.в. 3-х дверный хетч. Фото - в аваторе.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 12:34
Это нормально, имхо. Там у меня тоже так.
То ,что резко начинает бурлить - это закипание в голове . Похоже , что нет циркуляции! Но, почему?
То ли термостат закрыт, то ли помпа...
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 13:56
Попробую понаблюдать.
А может быть из-за того, что открыта крышка расширительного бачка и система охлаждения работает без внтутреннего давления?
Да, помпу менял на оригинальную, прошла около 10 тыс. км.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:38
Вобщем докладываю:
1. Выхожу с работы - машина простояла 10 часов -открываю пропку - пшик и чуть поднялся уровень.
2. Проехал 3-4 км. Стрелка температуры между О и R. Заглушил. Радиатор горячий. Откручиваю по чуть-чуть пробку - ширит и уровень в бочке поднимается под самое горлышко и звук из бочка, как из канализации. Видать действительно кипит. Проходит совсем немного времени уровень начинает прям наглазах опускать до нормальной отметки.
3. Попробовал завести с открытой пробкой - чрез некоторое время уровень опять подымается - с обратки тосол льетя почти под напором.
Разговаривал с мастером пока есть две версии: пробка не сбрасывает давление (хотя мое мнение это тут не причем! Почему тогда тосол закипает?) и второе снимать смотреть термостат!
Есть у кого-то предположение, что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 0:32
Начни с термостата.
А пробку я всегда оставляю слегка не зажатой.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:00
Вопчем, если бы это происходило на температурах, близких к включению вентилятора - то кипение это вполне нормальная вещь. Но, между О и R... Стрелка вообще правильно показывает?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:01
...и когданить поплатишься за это "выгнанным" антифризом...
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:16
Ну вроде стрелка нормально показывает! По стрелке вентилятор включается в конце буквы А и выключатся в конце М начале А.
Датчик включения вентилятора нормально работает (уже второй) - включается в одном и том же положении стрелки.
Сейчас пока наблюдаю за уровнем тосола...
Прислушавшись на пшиканье по утрам (при открывании грышки расширительного) стало больше напоминать всос воздуха, а не его выпуск!
Буду отписываться как дальше пойдут дела.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 14:32
Tango, а кондиционер есть? Вентилятор одно- или двух-скоростной?
Ford Escort Mk7 Ghia, 08.96, Zetec 1.8i, серебристый универсал
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 14:52
Tango писал(а):
.... стало больше напоминать всос воздуха, а не его выпуск!....
наверно так и было.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 15:36
Да, кондей есть. Вентилятор двухскоростной. Первая скорость - 95 (отключение 90) градусов, вторая - 100 (95).
Просто неделю назад залил присадку - стоп течь (ликви моли) и теперь жду как покажет себя уровень антифриза. Если будет на месте - значит отбой тревоге в прокладкой ГБЦ. Время покажет....
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 19:00
А обе скорости работают? У меня стало намного лучше, когда я починил резистор первой скорости. Но сейчас что-то опять не так, т.к. неделю назад обнаружил, что уровень антифриза ниже минимального, хотя заливал по максимуму...
Я бы сильно не надеялся на присадку.
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2009 9:15
Ну до включения второй скорости не доходит - хватает первой!
А если вручную замыкать контакты, то обе скорости исправны!
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 22:36
Ну вот катался все было ок (после заливки присадки), но вот на днях опять опустился уровень антифриза... Я уже не знаю что делать...
Мастера не могут найти откуда уходит антифриз и точно сказать, что это ГБЦ тоже не берутся утверждать... ((((
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2009 11:53
Моя проблема полностью решилась заменой прокладки ГБЦ!
Выхлопные газы поступали в систему охлаждения, из-за чего уходил антифриз, грелась машинка и т.д.
Всем спасибо!
