Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:07
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Карбюратор 1.3 CVH
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 15:07
Добрый день.
Стал мой автомобиль кушать Оочень много(15 л.), да ещё по холоду заводится Оочень плохо, не работает подсос....
Ездил к карбюраторщику он мне его кавырял-кавырял, рузультата ни какого, говорит "карбу кердык". Поехал к другому, диагноз тотже - замена. Карбюратор старый, однокамерный. Народ советует ставить Вебер двухкамерный, другой народ советует " Поставь карб от ВАЗ и ездий без горя!". Заказал карб из белорусии, ждал 2 недели, результат -
карб вороде есть , но нет коллектора.:-((( Другие деятели говорят, что привезут карб и колектор тока если я им покажу оригинал.:) А де его взять?
Вот такая вот дилемма. Отчаяние в сердце моё закралось.Подскажите плз. какой карб мне таки ставить? Может он номер какой имеет? И какой соответственно коллектор?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 17:53
Почитай про Вебер он тоже глючит причем как видно из форума не у меня одного. Так что думай сам че лучше ставить. Есть вероятность замены "шила на мыло". А на коллектор дешевле выточить переходник, я думаю любой токарь/фрезеровщик справится.
Фиеста МК3 GUD 90г., VW vento 1.8 ABS mono, Газель 406 дв. карб, 2 Маза ЯМЗ 236 у обоих.
Было: Заз 968М, 2Ваз 21063, VW passat B3, опель омега 87 г. 1.8 карб, мерс 124 250д 92г.,
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 23:22
Автолюбитель
Всё-таки Вебер попроще и понадёжнее однокамерника. Про замену карба от "восьмёрки" кажется Zel писал, точно не помню. Поищи.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 17:53
Т.е. можно на старый коллектор выточить переходник на Вебер?
А воздухан менять нада?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 20:56
У меня давно был чудо-автомобиль ЗАЗ 968 там тоже однокамерный карб стоит так я туда от Таза 2109 поставил через переходник и все ОК стало. Я думаю тут тоже самое. Воздухан придется менять.
