Текущее время: Пт янв 02, 2026 23:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 17:00
дык так оно и должно быть, просто надо вспомнить принцип работы вакуумника и да прибудет осознание причины шипения! :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 17:36
Сходил в Интернет "вспомнил" принцип работы вакуумного усилителя.
Надо полагать, шипит клапан, соединяющий первую полость с атмосферой.
Но почему он шипит каждый раз при нажатии педали тормоза на незаведенном моторе?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 22:02
у меня было почти всё что написал mixa, и так по порядку. На техосмотре в феврале, потёк правый тормозной цилиндр с зади,благо техосмотр покупал, так печать в техпаспорт поставили .Тот кто проверял машину, сказал ,что бы я ехал тихо, ибо будут тормозить правое переднее ,и левое заднее .На деле тормозов не оказалось вообще .Ручник тоже почти не тормозил. Кое как доехал до автосервиса, поменяли тормозной цилиндр ,а вмести с ним колодки. Когда меняли колодки слево с зади, то одна колодка была как новая ,а вторая изношена видать ,и там надо менять тормозной цилиндр. Прокачали два дня ездил радовался потом, как то утром тронулся, а тормоза, то провалились ,но через пару кочков снова появились, и больше не проваливались. бувально около месяца назад, менял колoдки спереди, пришлось менять ещё и тормозную трубку правую поездил, немногим около месяза ,надоело цыкание, и закливание тормозных колодок. поменял тормозной шланг правый . Справой стороны всё прошло, но слева всётаки иногда бывает. ЖДУ зарплаты буду менять тормозной цилиндр задний, тормозные трубки задние, тормозной шланг левый передний . И главное их заставить прокачать тормоза, как написано в книжке; правое переднее правое заднее левое переднее левое заднее.
ваз 2105 -1982 года самый первый -на свалке
альфа ромео 75 -1986 2.0/94кв. -самая лучшая что было
форд эскорт 1.8/77кв 12/94 универсал -не самое лучшее что было
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 0:11
lellik79 ты просто бомба на дороге какая-то :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 1:49
lellik79 писал(а):
... сзади, одна колодка была как новая ,а вторая изношена видать...
Не изношена!
Задние колодки имеют разную толщину.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 17:30
Тут удивительная ситуация случилась.
Заполучил я наконец ГТЦ Fenox T2339. На нем наклейка:
T 2339
FORD
Escord/Orion
25,40
Я насторожился. Отлично помню, что на мой автомобиль идет диаметр цилиндра 23,81 мм. Сходил в знакомый магазин, посмотрели бумажный каталог, в котором есть феношные номера.
Там тоже указано T2339 и 23,81 мм на мой мотор, а 25,40 мм имеет номер T2509 и идет на более мощные 1,6 1,8 моторы.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 21:51
dsa рискнешь?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 23:05
Написал письмо производителю, они сказали, что скорее всего опечатка в диаметре а не в артикуле, т.к. если бы была в артикуле, то их бы уже возвратами завалили.
Не знаю еще пока, что же делать.
Визуально не видно, разбирать, чтобы померить диаметр поршня, неохота.
По внешним всем признакам они наверняка одинаковые (или нет?) - не поймешь.
Чем черевата установка ГТЦ с бОльшим диаметром поршня?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 23:54
dsa некоторым изменением усилия. В какую сторону - я хз, но процентов на 10-15, не больше. Думаю, привыкнется за пару дней.
Если по крепежным делам подходит, я бы рискнула. Опыт установки на фолькса ЛТ31 усилителя тормозов от восьмерки за этот вариант.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 1:34
По идее, (теоретически)услилие на педали должно возрасти пропорционально увеличению площади цилиндра(диаметра). Но зато ход педали меньше должен стать.
Но на деле разница в 1.5 мм не будет заметна. Это где-то 3-4%. Забей и ставь!
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 1:56
Mishal писал(а):
Это где-то 3-4%
то по радиусу, а прикидывать имхо по площади надо :smile139: тем не менее, опять же - я бы поставила.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 12:16
..то по радиусу, а прикидывать имхо по площади надо...
Да, там разница в квадрате будет, а не пропорционально, неаверно...
Я не математик, но вот , нашёл в инете:
Площадь круга (нашего поршня) равна "Пи" R-квадрат
Получается 506 кв.мм против 444 кв.мм.
Т.е. разница по площади около 12%.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 21:51
А на работе вакуумника это не скажется?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 2:09
Если ход тот же - имхо неразличимо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 8:25
Ход тоже, теоретически должен уменьшится на 12%.
Но меньше - это не сташно.
Вообще, у фирмы Fenox (белоруссия) дурная слава. Большие разбросы у них по качеству. То идеально получается, то народ воет...
Я ничего от Fenox не ставлю.
