Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 20:31
Victor ORION-88
Хотел спросить ,табличные значения ЦФИ и ЕФИ одинаковы?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 23:56
на практике не сравнивал,
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 20:56
так сегодня померял изменение напряжения,получилось:
заслонка закрыта 0,6В
заслонка открыта 4,68 В
изменяется ровно без провалов и рывков.
Делаю вывод что ДПДЗ в норме.
И похоже таблицы одинаковы для ЕФИ и СФИ.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 21:15
Похоже рано обрадовался щас посмотрел повнимательней,по таблицам не меняется сопротивление между 1-2 контактом,а у меня 1-3 контакт. ::thinking:: Завтра попробую померять непосредственно на мозгах,а то мож предхоз там чё накосячил,или я уже сам непрально померял. ::doh::
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:26
Везет тебе, у меня максимум 3,7В...
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 22:57
Ты писал,что провода не в очень хорошем состоянии,может в них сопротивление побольше нужного и из за этого не хватает напруги,хотя не факт.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 23:09
Эти то провода в норме, но надо бы прозвонить. А может "пердеть" двигло из-за того, что тапка в пол он ждет 4,7, а мозг имеет 3,7 и беднит жутко тем самым смесь - на выходе мощи нет лишь "звучок".
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 23:43
Не знаю,я как то тапку в пол не давлю,у меня стиль езды не такой,но если подумать логически то ,у тебя получается как бы что заслонка открыта полностью,а на мозг приходит,что она открыта не до конца и мозг дает на приготовление и кол-во смеси соответствующий сигнал,ну или проще забор открыт полностью а смеси мало.где то так.(чисто мои рассуждения) :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 2:10
Не...сопротивление проводов то же... :smile70:
А вот через плохую изоляцию проводов может быть утечка запросто.
to agricola
Когда ДЗ полностью открыта, рычажок ДПДЗ отклоняется до упора?
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 8:54
MozgoveD, какой рычажок? У меня разборной из двух половинок...
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:58
на EFI рычажка нету, там конструкция немного другая
а приходит на 1 нога скока?
попробуй померять на 2ой ноге, ну всмысле выдерни ногу из разъема и посмотри будет ли на ней подниматься до величины как 1ой ноге
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 21:33
agricola
А ты педалькой давишь на газ или непосредственно рукой на дросельной заслонке крутишь?Просто такая мысль возникла может у тебя тросик не доконца открывает заслонку ::thinking:: Victor ORION-88
А как это выдернуть ногу,чё то не пойму? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 22:15
Victor ORION-88, насчет конструкции ты прав. А вот выдернуть ногу мне тоже не понятно ::thinking::
tsarik, вариант. Надо вытащить датчик и замерить на максимуме...
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 22:42
Да зачем вытаскивать,просто рукой заслонку открой доконца и смотри напряжение.
