Текущее время: Ср дек 31, 2025 6:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 667 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 23:38
ну если нет в наличии 10-40 то что лучше : 1) залить 5-40 или 15-40
2)поискать 10-40
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 23:52
Ну если зимой на этом масле будешь кататься то 5-40,но оно жидковато для старенького движка летом,я бы поискал оптимальное для наших условий 10 -40.(сугубо моё мнение попрошу не пинать ногами :lol: )
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 14:35
масло у меня капает так что до зимы так и так не хватит. 4 литра хватает тысячи на 3, а это месчный мой пробег
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 20:38
Не хило капает,а не накладно маслице покупать? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 21:10
Может прокладки все поменять, дешевле будет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 23:51
времени нету, еще и колца бы заменить сразу надо бы, сейчас газел мне востановят тогда фордом займусь, без колес никак, а насчет накладно или нет то мне фирма оплачивает, а там не смотрят лишь бы чек был с заправки, а вообще какой должен быть расход масла?
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 23:55
У кого как вот на старом движке у меня надо было ведрами лить, а сейчас прошел больше тыши масло еще не добовлял.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 0:00
Ну у каждого свой,я долил от и до всего 250грамм.
ну а так в среднем?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 0:03
100 грамм на тышу, вроде.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 0:14
срочно надо машиной заниматься. еще кстати заметил что почему то масло быстро опускаетс до нижней метки а потом держится долго и упорно в одном положении, и не у меня одного такое заметил, от чего такое бывает?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:23
Это поддон протекает скорее всего :lol:
продано
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 20:28
Согласен,посмотри поддон та, не сложно поменять прокладку,всёж лить меньше придёться.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 15:10
Привет. Есть такая проблема. Может и надуманная. Под НГ взял я у друга "эскорта". После замены двигателя на нынешний (убили оригинальный) он пробегал где-то у его отца тыщь десять. Воообщем можно сказать что почти новый, т.к. продавался он после ремонта (двигатель). Узнать что он туда лил я не сумел и по-этому с промывом залил туда простую пролусинтетику ELF competition 10/40. Через пару месяцев машина стала глохнуть временами, потом симптомы участились. Залив пару раз прочистку для инжектора (может это было и неправильно для моновпрыска) симптомы снял, но все-таки работает он не так стабильно как раньше на холостых. Позже я узнал, что лили туда перед этим Castrol magnatec 10/40. Сейчас пробегав на "эльфе" почти 7мь тыщь я думаю вернуться к этой марке "кастрола". Советов каких-нибудь еще бы принял по-этому поводу, если будут.
Так же при пуске двигателя после стояния от нескольких часов дает сильный выхлоп белый буквально на несколько секунд, потом все нормально. Поговорил с спецами, говорят похоже на требующуюся замену маслосъемных колпачков. Так ли это, или полно еще каких-то вариантов?
ВАЗ 2108>ВАЗ 2103>Ford Escort hatch 1.4>Lada Priora universal
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 17:25
Не надо лить эльф компетишн в мотор. Во первых - он для высоких оборотов, на которых мотор эскорта редко работает. Во вторых - не знаю как в Москве, а у нас я еще не видел Эльфа шоб не паленка был. По поводу колпачков - скорее всего спецы не ошиблись, но вначале замени масло - может пройти, если это была паленка.
