Текущее время: Пт мар 20, 2026 7:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сабвуфер на 75-ГДН-5.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 3:30
Вот решил сабрать саб, долго решался, но всё же решился.
Пока динаик искал, и вот начал...
Заказал корпус, а именно панели ипоехало.
Комментарий к файлу: Заготовки
Фото120.jpg [ 279.38 КБ | Просмотров: 11207 ]
Фото121.jpg [ 268.86 КБ | Просмотров: 11207 ]
Фото125.jpg [ 161.71 КБ | Просмотров: 11207 ]
Комментарий к файлу: Вот что то уже пахожее
Фото128.jpg [ 171.71 КБ | Просмотров: 11207 ]
Комментарий к файлу: 7 часов и...
Фото129.jpg [ 263.37 КБ | Просмотров: 11207 ]
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
Последний раз редактировалось ALex T. Пн мар 09, 2009 0:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 3:38
И вот ещё
Комментарий к файлу: Движущиеся сила!
Фото127.jpg [ 302.65 КБ | Просмотров: 11206 ]
Фото123.jpg [ 229.1 КБ | Просмотров: 11206 ]
Комментарий к файлу: Будущи ФАЗ
Фото122.jpg [ 240.36 КБ | Просмотров: 11206 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 19:47
а объем ящика, размеры фазоинвентора расчитывал?
или так, от балды?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 20:11
Не правильо ты дядя Фёдор бутерброд кушааешь :wink:
Как сказал Афоня нужно расчитать(есть программы) размеры ящика и фазонвертора(диаметр и длинну-очень важно) под этот динамик.
Добавлю:у меня саб уже лет пять как собран с этим динамиком.
Ящик перед стяжкой нужно посадить на герметик,потом стянуть саморезы,далее внутри промазать мастикой все стенки и швы.Передняя панель должна быть под наклоном в сторону дивана.
Далее берёшь синтепон самый толстый 3 см. и проклеиваешь все стенки.
Толщина дсп должна быть не менее 18 мм.
sab.jpg [ 156.92 КБ | Просмотров: 11195 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 23:52
или так, от балды?
Ну вы и спрашиваете, КОНЕЧНО мы же в ХХI веке.
JBL Speakershop (вроде бы правильно написал).
Вот и получили размеры!!!
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 23:55
Толчина, согласен не менее 18, а вот про наклон и проклейку, у меня немного не так. Патом освечу всю работу целиком, а кто захочет и размеры корпуса и фаза подскажу, главное что б всё правильно было!!!
А да личное мнение, на акустическую головку :wink: , решотку лучьше ставить, всякое бывает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:50
Вот проблемы были, как динамик утапить.......... Фрезернул "плиту", и наклеил фанеру, результат - динамик утоп на 2мм относительно плоскости.
Комментарий к файлу: ..... вот так оно .....
Фото008.jpg [ 167.78 КБ | Просмотров: 11070 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 12:52
Задняя стенка.
Комментарий к файлу: Фаз и праорчее.....
Фото007.jpg [ 134 КБ | Просмотров: 11070 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 13:02
Вот и настал, час испытания, о как я устал от ожидания..... :la-la:
Вот только без проблем не обойтись, прешлось снять передний калпачок и выдрать датчик (динамик с S70), мешал работе динамика- пол часа нормально а патом ::thinking::
Пока без него слушаю, даволен :lol: :smile215: , приклею и "ваще" круто будет.
Вот только соседи ::doh:: , а я :oops: :smile73: :smile204: :russian:
Уселитель WECONIC в мосту 320 ват ну это я не знаю, а вот качает неплохо
Комментарий к файлу: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Фото032.jpg [ 150.09 КБ | Просмотров: 11070 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 13:04
Видео позже скину, сейчас записать неначто.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 13:39
Всёодно как ни крути с совкодинамиками говно получается даже в сравнении с простенькими импортными :crowd:
PS А про мощность усилков скажу: у меня саб был на 100ГДН-3, дык бухало-бухало, вдруг притихло, открыл багажник а там диффузор динамика покругу весь оторвалсо :bye:
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 16:17
Почти согласен, НО если всё расчитать то парой и импорт дешёвый :smile139: будет. А то что оторвался - надо контролировать нагрузки на АГ (аккустическу головку).
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 17:18
Там и контролировать нечего. Совковые головки на 2 порядка уступают импортным и по перегрузочной способности и по разбросу параметров :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 21:23
Так ведь параметры замерять надо и по данным замеров высчитывать всё остальное. А вот на усилителе регулятор чуть в меньшую сторону - и всё в порядке.....
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 16:20
Вот именно што регулятор на усилителе , а не усилитель-ограничитель :) На майфуне накрутил погромче и не заметишь как усилок выплюнет картонный совкодинамик и не подавится.
