Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 1:55
Bryking писал(а):
А разве на карбюраторной машине должен быть такой датчик ?
На 1.6 ЦВХ с КАРБЮРАТОРОМ-автоматом оцей датчик дает сигнал в систему управления шаговым мотором заслонки 1-й камеры :smile139:
Был ВАЗ2109 серый,ара-тюнинг;)
Ford escort 98год 1.6CVH(LUJ)карб,универсал зеленинькай,юзаю 3года:)
Skoda Fabia2004универсал(под присмотром)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 16:28
Значит там карбюратор почти с "мозгами". :smile70:
Спасибо !
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 1:38
Доброго времени суток.
Взял свою первую машину. У меня та же проблема:
утром на холодную заводится нормально, далее после 5-10 сек. работы начинается все, что описано в первом посте - колбасит, прыгает, свечи все в черной саже. Снял корпус возд. фильтра и вижу:
1) у датчика "1" (по фото) клема вставлена, провода оторваны. Нашел провода, но вопрос - есть ли разница в полярности? понимаю, что это терморезистор и ему это не важно, но все-таки;
2) датчик "2" (по фото) вообще только концы торчат. На фото хоть увидел, что к заслонке идет трубочка от одного из выводов.
2.1 на выводах датчика разный диаметр отверстий, какой из них выход на заслонку?
2.2 Что/откуда идет на второй контакт?
Выложите пожалуйста или вышлите на OlegSemenov2005@yandex.ru фото где видно что идет на второй контакт, чем больше и подробней будет фото, тем лучше.
Нашел - болтается трубочка от впускного коллектора с разбитым наконечником, похожим на тот, что одевается на "2" может это она? и еще проводок с таким же наконечником, куда идет не пойму.
За фото заранее благодарен.
РС:
Может кто из Москвы есть с подобным двигателам, в живую посмотреть как все должно быть намного лучше.
Комментарий к файлу: на фото:
1 - наконечник вакуумного шланга, идет от впускного колектора;
2 - наконечник провода, уходящего в общую жилу
Photo-0315_resize.jpg [ 19.96 КБ | Просмотров: 3413 ]
Последний раз редактировалось Мышонок Пт май 29, 2009 12:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 10:02
что-то никак не могу найти фото в этой теме.
Дайте плиз их адрес, ссылку.
В Каких "датчиках" трабл при запуске на холодную?
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 11:10
Димон
Фото на первой страничке, 3-й пост или см. http://pokatili.ru/forum/download.php?id=17783
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 11:55
-1 Датчик температуры поступающего воздуха. Полярность думаю здесь не важна, но я напишу какой провод куда идет.
-2 соединяй свободный жиклер этого клапана такой же трубкой (если осталась) только меньшей длины со штуцером на впускном коллекторе. Его расположение между первым и вторым цилиндром.
О назначении клапана под номером 2 на форуме уже писалось.
Если трубки нет, то, соедини напрямую штуцер на впускном коллекторе со штуцером заслонки на рукаве воздушного фильтра.
В данное время, в момент прогрева твоего движка, есть подсос воздуха через свободный жиклер клапана и, как я думаю, нет нужного зазора воздушной заслонки при прогреве.
P.S.
Обрати внимание на частоту контактов датчика ОЖ на модуль зажигания. Он находится на впускном коллекторе снизу, разъем его такой же как на датчике 1.
При возможности - проверь.
P.S.S
Соединение трубок, цвет проводв для датчика 1 постараюсь выложить или найти на форуме в блиЗжайшее время.
Последний раз редактировалось Димон Пт май 29, 2009 12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:11
Димон
Спасибо.
Добавил фото того, что у меня болтается. похоже "1" это и есть трубочка для второго (свободного) жиклера клапана.
Контакты датчика ОЖ проверю, там вроде все в норме.
Осталось непонятным про наконечник "2", куда он может идти, вечером проверю под напряжением он или идет на корпус.
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 12:34
Пацаны, ну форум читайте хоть и для развития воздастся Вам.
Этот разъем 2, что на дополненном тобой фото - контакт клапана холостого хода для эскорта карбовой версии без ШД (Шаговый двигатель)
В твоем случае он не нужен. Пусть висит.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 16:36
Парни, скажите - на рис к "2" вакуум подходит на выход с меньшим отверстием или большим?
Заслонка не работает, всегда закрыта, подсоса вакуума вроде нет, "2" разобрал, промыл.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 9:46
отпишу вечерком.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 10:07
Доброго времени. Дальше вопросы:
Разобрал устройство холодного пуска, ибо совсем не работало - старый владелец там основательно порылся. Не хватает одной детали (на рис.), т.е. пластина всегда сообщалась с атмосферой и не нагревалась. Из чего сделана эта "крышка" (металл, паранит, другое ..). Это то, что нашел, но уверен, что это не все.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 13:35
К сожалению не смог добраться до карбюратора прошлым вечером.
пардоньте.
есть вот такие фото, может чем помогут сию минуту.
Прокладка не из метала, не паранита - пластик, толщиной 1.5 мм
http://s15.radikal.ru/i188/0907/5c/b75900dde02d.jpg
http://s05.radikal.ru/i178/0907/15/3ba062aa4c90.jpg
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 13:51
Димон
Ясно, если на втором фото датчик не перевернули относительно первого, то: - выход (трубочка) с большим отверстием идет на заслонку, с маленьким к вакууму. При возможности проверьте так или нет.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:45
Верно. Маленькое отверстие - коллектор, большое отверстие - заслонка на рукаве.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:48
Димон
Спасибо.
Продолжаю собирать свой Lego.
Вопрос все по тому же автомату. Был разломан пластиковый рычажок в месте посадки на ось, сделал, теперь вопросы.
1) На схеме есть пружинка (1 на рис), у меня ее не было,
а) куда крепится второй конец?
б) опишите пружинку - толщина нити, насколько упругая, где может стоять такой аналог.
2) В свободном состоянии шток (2 на рис) заходит не до упора, приблизительно на 3-4 мм выходит, это нормально?
3) Паз снаружи (3 на рис) чем нибудь закрывается?
Если у кого есть фотки этой шняжки, выложите пожалуйста или кинте ссылку на них
автомат.JPG [ 45.07 КБ | Просмотров: 3651 ]
