Текущее время: Чт янв 01, 2026 1:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1428 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 96  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 14:31
да я просто разобрал, что бы посмотреть что к чему, а только потом термостат заказал, а ездить сейчас надо.
заказал я Wahler, тк сейчас не в москве, а в регионе привезут его только в пятницу. А с Wahler'ом какие прокладки в комплекте идут?
з.ы. термостаты на все эскорты седьмой серии одинаковые?
а то мне кажется, мне такой оформили http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag= ... d=0DC036F2
он подойдет?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 16:00
Термостаты на всех двигателях CVH одинаковые.
Судя по таблицами применимости, на твоей картинке термостат на Zetec.
Он отличается от цэвэашевского, так что смотри там внимательнее.
Какой номер то тебе везут?
На CVH идет 1635905 по оригиналу.
Экзист дает вахлеровский аналог 3021.88D50.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 16:04
значит в понедельник буду звонить, что б заказ изменили...
пля менеджер жопой слушал, сказал же цсх
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 16:05
Вон у меня же написан оригинальный номер в статье. Ты по нему заказывал?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 16:45
да я доки на машину не взял и бумажку где номер написал забыл.
сказал что форд эскорт 1.6 цвх 90 лс...
мне картинку показали, вроде он на вид, потом домой пришёл и вспомнил,что там 4270 было написано, вот и подумал что что-то не то...
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 19:08
dsa писал(а):
kashtan писал(а):
да делал я так, мож затянул плохо... буду переделывать...
Только смотри не перестарайся, там всего 9 Нм.
а сколько это в килограммах?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 22:09
Ну это и есть 9 кг на метр.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 23:10
Не горячись, 9 кгс - это колеса тянуть. А тут ~0,9 кгс.
Правда все ключи в ньютонметрах, все данные в ньютонметрах я не понимаю, зачем вам эти кгсы?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 0:00
на глаз затягивать буду=)
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 0:09
dsa
Спасибо поправил,что то я описался,а то бы парень затянул(хотя на глаз собрался)
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 1:16
Сам термостат у меня сидит на прокладке - в комплекте было 3 штуки разных. Выбрал ту с которой посадка самая плотная. А корпус термостата посадил только на герметик, т.к. снимал его неоднократно (боролся с клапаном), а прокладка из комплекта - одноразовая. Вроде проблем по прошествии 1 года нет.
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 9:23
а герметик какой нужен?
и ты пользовался герметиком, без всяких прокладок?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 17:09
Да. Пользовался герметиком без прокладок, красный, какой-то польский, написано, что держит температуру до 400 градусов (вроде К2, но не уверен, буде в гараже - посмотрю).
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 18:53
тык-с разобрался со всем.
герметик дали какой-то чёрный американский до 240 градусов держит, вначале хотели красный дать, но кончился.
термостат взял 3021.88D50 вахлер, в комплекте 3 прокладки для всех трёх видов корпуса термостата и прокладка для самого термостата.
Термостат был сварен для проверки, открывается=)
Клапан сделал из шарика, который раздобыл порезав хрени которые мыло давят, один был металлический, размером как пулька от игрушечного пистолета, другой чуть побольше пластиковый.
Был выбрал пластиковый, тк металлический, закрывал клапан и немного застревал.
Шарик, что бы не укатился, подпирал жесткой проволокой, которая руками гнётся с трудом, со стороны которая подпирает шарик загнул что-то вроде буквы "Г" с другой кольцо. Г-образный конец засовывал вперёд, а кольцо забивал молоточком. В отличие от хомутов, эти проволоки у меня точно не куда не денутся.
При сборке, до кучи промазал прокладки герметиком, ни чего не где не течёт.
Итог, стрелка на много быстрее выходит из белой зоны. Патрубок большого круга сразу не греется, самый маленький патрубок тоже.
Всё работает как надо=)
Посмотрим на сколько хватит шарика.
З.Ы. всем большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 23:55
Почем нынче в Москве термостаты на CVH?
Прокладки одинаковые для всех трех видов корпусов термостата.
Как прошел продувочный тест модифицированный корпус термостата?
[ Time : 0.033s | 14 Queries | GZIP : Off ]
