Текущее время: Чт янв 01, 2026 9:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: глохнет на хх (1.4 1997 года карб)
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 22:49
на горячую начинает глохнуть при остановке,пока двигаешься то все нормально, стоит только остановится и заглох, при движении при убирании ноги с газа ничего не происходит - не глохнет, а остановишься - сразу глохнет. и смешной нюанс - если завести на холодную и покататься и остановиться то не заглохнет, а если завести на горячую - прокатиться и остановиться - то заглохнет
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 23:00
Может карб, клапан хх.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 23:39
а поподробнее
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 0:39
Обороты ХХ нормальные?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 0:40
то есть?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 22:04
1000092 писал(а):
то есть?
Ну какой холостой ход?Ровный без провалов?И такой вопросик если на горячую остановиться не тормозя (плавно накатом до остановки)заглохнет?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 23:41
как только машина полностью остановится так сразу глохнет, пока идет накатом все нормально, на холостых работает устойчиво и не пытается заглохнуть
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 23:45
При нажатии на педаль тормоза х.х.не изменяется?
И почитай темки по датчику скорости может там что общее найдёшь.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 1:52
Если карб с полуавтоматом, то на холодную она не будет глохнуть. Скорее всего клапан ХХ, либо жиклер в нем забился, с Вебером у меня бывало такое.
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 14:31
может из за бензина это было? уже день нормально работает
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 15:23
1000092 97-ой год 1.4 КАРБ???? или МОНОВПРЫСК?
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 18:16
1.4 1997 года карб
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 23:26
У меня точно такой же фордик - и порой такая же проблемка всплывала пару раз...спросил у специалистов - сказали надо посмотреть, почистить...вот поеду завтра почищу...
Последний раз редактировалось ruslandzhan Ср июл 29, 2009 1:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 23:29
Вот съезди и почисти.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 23:31
сказали надо rh, посмотреть, почистить...вот поеду завтра почищу...
Просветите это что за зверь такой ::thinking::
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
