Текущее время: Ср дек 31, 2025 3:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 667 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 10:28
езжу на 5w40 3 года,у него диапазон применения от -30 до +40,а у 5w 30 от -30 до +35,так что насчет того,что 5w40 летнее это не совсем так.а если масло кажется паленым надо менять.к старому маслу можно добавить перед заменой промывку-пятиминутку какой-нибудь известной фирмы.а если промывать новым подозрительным маслом,я думаю эффект будет меньше,хотя если его некуда девать попробовать можно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 11:04
5W30 было в самый раз для нового мотора. На старом с изношенными коренными и роторами маслонасоса давление у 5W30 появится с 3000rpm. Оно тебе надо? Чем старше моторчик, тем гуще горячее масло должно быть для хорошей смазки. А экономия топлива предполагает очень жидкое масло при нормальном давлении, которого у тебя не будет = хрен сэкономишь. Касательно промывок - хочешь помыть - мой, но потом поддон сними и маслоприемник вычисти! Касательно "на холостых 2 минуты" - сольешь абсолютно чистое масло - оно даже не прогреется толком.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 11:09
Ну и потом, масло на фото - это же чистая синтетика, более текучее масло по сравнению с с П/синтетикой
Ford Escort, 1.4 CVH, 1994 год, универсал
"Опыт" - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 3:20
Я зиму отъездил на 10W40 полусинтетика. С весны не ездил вообще до послезавтрашнего числа (прав небыло), только по двору пока то да сё чинил. Тут на нём масло проверил - оно как сажа. Открыл крыжку заливного при заведённом, от туда синий едва заметный дым и выхлопными газами пахнет. (видать колечкам кирдык) Стучали гидрики но я их поменял, стучит только один теперь (а стучало пять).
Вот я и хочу сменить на синтетику чтоб прочистило всё и потом ещё раз поменять масло на полусинтетику 5W40 с чисткой маслоприёмника. Движок масло не жрёт, уровень стабилен как не странно, сальники осенью менялись, не должны потечь. В понедельник права заберу и сразу масло менять, поэтому и гоношусь с хоть какими-то вашими советами.
Но всё равно спасибо всем кто откликнулся!
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 11:31
Если двигатель такой прям грязный, синтет как смоет все-все, как это все-все застрянет где-нить... :shock: прецеденты были - но наши пришли к выводу, что чел получил проворот потому, что залил синтетику и втопил аж до самого архангельска.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 19:55
А нафига покупать синтетику для промывки,не дорогое удовольствие?
Можно купить хорошую импортную промывку ,всё равно дешевле будет,
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 21:01
Сегодня сходил в тот магаз где масло покупал что на фото, просил поменять на полусинтетику, так они сказали что это и есть полусинтетика, дескать синтетика стоит почти в два раза дороже, причём сказали все в один голос включая покупателя какого-то. Говорят что на канистре просто заменена этикетка с импортной на нашу чтоб инструкцию можно прочитать. Разве такое может быть?
А промывку я решил не рисковать делать. Слишком много отрицательных отзывов об этом пишут, и так почти лето пешком проходил. А вообще нужно сменить магазин. Говорят на 5й Красноармейской - 28 хороший магазинчик и не дорогой.
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 21:55
ответте на тупой вопрос: можно ли использовать масло разных марок? сейчас использую лукойл супер 10w40 полусинтетика, но его перестали завозить в те магазины где раньше брал, можно ли залить другой марки или лучше проехать лишний километр за этим маслом?
и вообще как и какое масло лучше использовать?
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 23:07
Везде говорят не смешивать.
Я юзаю лукойл 5w40 полусинт. Я доволен, двиг доволен, кошелёк доволен.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 23:21
бывает нет масла 10-40 то какое лучше залить 5-40 или 15-40 или лучше побегать в поисках 10-40?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 16:17
если масло не подъедает я бы лил 5w40.15w40 в расчете на предстоящую зиму не лил бы-если будут сильные морозы могут быть проблемы с заводкой,хотя конечно пробег у всех разный,если 15w40 выездится до холодов то почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 21:43
В каждом масле свои присадки,и неизвестно как они поведут себя при смешивании,
вот нашёл по вязкости
Кстати, при выборе масла для зимней эксплуатации можно использовать нехитрый прием. Запомните число 35. Если из него вычесть индекс класса вязкости зимнего масла, получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости - по ней можно судить, при какой температуре масло еще сохраняет текучесть. В нашем примере: 35 - 15(W) = 20. Значит, маслом можно пользоваться при температурах до -20 гр.C.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 21:51
а по вязкости какое как?
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 21:55
То есть у нас масло можно применять до - 30.
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2009 22:06
Получается 10-40.
