Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:09
Подскажите чайнику какие симптомы неисправного сцепления,надо ли ехать в сервис для проверки или самому можно.Говорят влияет на набор скорости,а у меня вяло разгоняется и больше 120не едет.Может проверить?А как не знаю.
Ford Escord-Orion.1992.CVH1.6.-105л.с EFI
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:02
разгонись на второй до 70,затем четвертую и тапку в пол.если обороты резко не упадут-сцепление буксует.это может влиять на динамику.я бы обратил внимание на двигатель.замерь компрессию
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:07
А когда резско трогаешся, колеса шлифуют?
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:46
Да колеса шлифуют.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:10
Появились первые признаки пробуксовки сцепы, когда на днях трогался на крутом подъеме. Обороты движка при полном отпускании сцепления упали не сразу, а пробуксовки колес при этом не было. Стал разбираться, что к чему. При попытке тронуться на ровном месте на 4-й передаче машина успевает проехать метр-два, прежде чем заглохнуть (ручник отпущен, педаль сцепления отпускается полностью). Сцепление начинает схватывать, как и раньше, в нижней четверти хода педали, что весьма странно! Я так понимаю, что если сцепа изношена, она начинает хватать только в самом верху? Помогите пожалуйста разобраться, а то на днях еду в отпуск, поэтому надо точно знать, что ждать от машины...
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 12:59
Я один не вижу признаков пробуксовки сцепления?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 16:57
Дык эта... На подъеме включил 1-ю передачу, нажал на газ и отпустил сцепление полностью. Машина стала плавно ускоряться, обороты стали плавно падать, а пробуксовки колес при этом не было. Что же это еще, как не пробуксовка сцепы.
PS. А может это у меня масло на диск попало?...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 22:51
Folken
http://pokatili.ru/forum/ftopic22298.php Почитай может поможет
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 11:55
Поставить машину на ручник и попробовать завестись на 3-ей передаче. Если НЕ заглохнет сразу - значит, сцепление помирает.
Ford Escort, 1.4 CVH, 1994 год, универсал
"Опыт" - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 20:40
Ага а если просто ручник плохо держит!
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 23:58
тогда, конечно, такая проверка не прокатит.
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 12:03
Тогда упереть бампером в камаз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 22:50
Всем здравствуйте!
Как по вашему мнению, необходимо менять сцепу?
На сервисе сказали что сцепление необходимо менять, из-за того, что по их мнению педаль слишком низко схватывается, однако для меня разницы я не вижу за 30тыс.км. Прочитал ветки по этому поводу. Пытался завести на третей с ручником: только дергается и не заводится. На первой при троганье колеса шлифуют. На второй разогнялся до 70 и включал четвертую, по субъективному мнению плавно опускались обороты, т.к. нет тахо. Из последних проблем с авто: начала дергаться при наборе оборотов, но происходит пока редко, думал на свечи, но первый раз произошло во время длительной поездки под ее конец, свечи должны были очиститься, да ставились новые моторкрафт совсем недавно.
P.s. заказал на всякий случай комплект сцепления, жду когда привезут.
Был Эскорт 99г., седан, 1,6, zetek L1H, 90 л.с.
Теперь Yeti 1,2 tsi dsg
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 22:57
сцепление бы менять не стал, нормально работает
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 23:33
Помоему зря заказал,а вот то что произошло в дальней поездке то вполне может оказаться просто плохой бензин.
