Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 11:42
Артем_nw писал(а):
Так кто -нибудь может подтвердить/опровергнуть мой вывод?
Рано тут выводы делать. Для начала разберись со всем, что снаружи мотора. Вентиляция в первую очередь - в воздушном фильтре масло появляется когда картгазы не могут попасть в сепаратор и потом напрямую в коллектор - проверяй шланги, тройники, сепаратор. Потом антифриз - 90% что уходит не в мотор, а на улицу, если не было перегрева и голову раньше не снимал. Потом чисти свечи, смотри смесь. С маслом достаточно просто - после долгого отстоя (ночь) в горшке масло - маслосъемные убиты - делается совсем даже просто и недорого без снятия головы (в сравнении с опелевским охц это просто кайф), а убитые кольца - это только в случае когда при прогазовке на 3-4 килоrpm в течении пяти секунд весь двор затянет дымом - вот тогда попал, а остальное мелочи...
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 15:06
Сегодня возьму компрессометр и померяю компрессию. Дыма валит многа белого на холодную... Прогревать не стал, заметил одно: если от дроссельной заслонки откинуть воздуховод то обороты поднимаются до 600-700, если его обратно одеть то опять падают в минимум. Готовлюсь к замене колец (мысленно).
Если начну разбирать - постараюсь сфотать и выложить.
Был FE хетч 1,8/105лс Zetec EFI 16кл 95г.в.
Щас Ситроен Ц4 хэтч 1,6/120лс 10г.в.
Да, мы не толерантны. Мы белое называем белым, черное называем черным, геев называем 3.14****сами. Футбольные фанаты.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 22:22
Померял компрессию. Во всех горшках - 14!!!!!
Но машина все равно не едит и коптит. На холостых - белый дым, при нагрузке - черный.
Может просто прокладка ГБЦ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 22:46
Артем_nw
Ты почитай сначала весь топик,тебе стока советов давали.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 11:00
Вчера снял клапанную крышку и распредвалы.
Распредвалы были с оттенком красного (антифриз наверно).
На постелях распредвалов есть небольшие царапины. Какой износ постелей говорит об их замене?
Зато порадовало что комплект ГРМ стоит новый!
И прокладка клапанной крышки тоже на вид новенькая стоит, силиконовая, промазанная силиконом.
Голову снять не получилось - не было таких "звезд".
Сегодня вечером попытаюсь снять голову...
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 10:23
Фота распредвалов
DSC01676.JPG [ 63.27 КБ | Просмотров: 2619 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 10:24
Все 4 горшка.
DSC01683.JPG [ 66.41 КБ | Просмотров: 2617 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 10:33
И один горшок. Четвертый. Вроде все нормально. Но в 1м и 4ом горшках была испорчена прокладка между рубашкой охлаждения и горшком. Как в данном случае лучше проверить состояние колец?
DSC01684.JPG [ 66.8 КБ | Просмотров: 2618 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 27, 2009 16:35
Если кольца нормальные, то как масло может попасть на свечи? А так как, я думаю, что кольца нормальные (вроде ниче не шатается и не болтается) грешить тут не знаю на что. Придется ли полностью разбирать голову? Я ее тока скинул... даже гидрики не вынимал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 9:17
Вот фото клапанов, они в какой то каке...
DSC01686.JPG [ 54.06 КБ | Просмотров: 2617 ]
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 10:49
Там потеки видны на прокладке. Это антифриз? Если антифриз попадал, то не удивительно, что в такой каке.
СообщениеДобавлено: Вт июл 28, 2009 11:19
Да больше на масло похоже.
Походу башку разбирал предхоз. Признаки:
1. Новый комплект ГРМ
2. Новая прокладка клапанной крышки.
3. Целые поршни (я их рукой в гильзе попытался пошатать, не получилось совсем ни чего). На поршнях нет следов каких-либо ударов клапанов, что вполне возможно за 15 лет эксплуатацит хоть один обрыв ремня ГРМ да мог быть. Как еще в данном разобранном состоянии проверить кольца - не знаю. Но компрессия до разбора была 14, ровная во всех горшках.
4. Постели распредвалов не все одной серии. Есть отличающиеся 2 шт.
5. Если не считать 2 плохих участков - то и новая прокладка ГБЦ.
Какие траблы еще искать? Как то ведь масло нашло дырдочку к свече...
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 10:12
Все, разобрались. Оказывается повело голову двигателя. Надо точить...
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 11:07
А МСК похоже были в норме. А отчего, вообще, может повести голову?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 11:36
_Robert_ от перегрева или фиговой сборки.
[ Time : 0.037s | 16 Queries | GZIP : Off ]
