Текущее время: Вт дек 30, 2025 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2005 13:48
1. Амортизаторы на заднюю дверь - маркировка 2111-и еще много цифирок - по длине корпуса один в один, по длине штока - сантиметра на 2 длиннее.
2. Щетки на стартер от 2110 - 3 раза шаркнуть напильником, сделать чуть тоньше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2005 1:39
Автолюбитель
bonza писал(а):
Zetek 1.8 92
4. Бензонасос от ВАЗ 16кл. (БОШ)
Да, действительно от 10ки бензонасос приладить можно, но необходимо переделать разьемчики и изобрести новый крепеж - или использовать какой-нить подходящий хомут, т.к. бензонасос 2110 немного короче и на штатном месте держаться не будет. Еще при установке будет полезно удалить "компенсатор скачков давления", стоящий на бензонасосе и заменить его на обрезок прочного бензостойкого шланга с хомутиками.
Почему пишу: штатный у меня накрылся на даче, т.к. я слышал, что можно установить вместо него десятый , его-то мне теща на след. день и привезла из города (благо она на авторынке работает), ох я намаялся без соответствующей материальной базы его прилаживать, но ничего уехал сам и до сих пор езжу.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 18:55
мембрану на ускорительный насос карбюратора форд ВВ можно вырезать из мембраны с уазовского бензонасоса и еще на парочку останеться
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2005 23:43
а мембрана на ускорительный насос карбюратора вебер 1,3 поджодит от карба ваз 2108
Escort 1.3 HSC 97 хетч.
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2005 22:10
Только приемистость авто ухудшается.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2005 8:59
Менял задний ступичный подшипник, подошОл от опеля рекорд
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 17:34
Вентилятор системы охлаждения (радиатора) от ВАЗа. Надо только переделать дефлектор - сделать из родного и ВАЗовского один. И переделать разьем. Работы на полтора часа.
Лямда ВАЗовская нормально работает. Только надо грамотно подключить.
Orion 1.4 CVH Моно 1991
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 19:30
Неплохо подходит электробензонасос от волги 3110. Качает уже более 1.5 лет!
Chevy Blazer '97 4.3 V6
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 19:33
Еси не в лом, для каких авто? Я просто с ними еще не разбирался. Переделок много? На любые эскорты? Какие приколы? Просто есть мысля прикупить по случаю, приготовить ремкомплект, законсервировать и пущай в гараже лежит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 23:20
Конечно не в лом, о чём ты???!!! :)
Для каких? Я думаю для инжекторных соответственно, ...Если ты о моделях, тут надо смотреть по размерам и по производительности.
Переделку делал предыдущий хозяин(мой друг) когда у него напрочь сдох его бензонасос. Bosh-ский стоил более 100$, а от волги стоил около 1500 р.
Сейчас посмотрел на фотки мануала, они плохого качества, но вроде переделок минимум(по креплениям), точнее вроде он туда вошёл как надо:) Единственное был убран обратный клапан, т к он уже пришёл в негодность. НУ вот наверное и всё:)
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 23:29
ОлегXr3i писал(а):
.......... Я думаю для инжекторных соответственно, ...Если ты о моделях, тут надо смотреть по размерам и по производительности...........
Моно, производительноть ХЗ. :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 11:53
Все характеристике вроде в мануале написаны в конце, там и про генераторы, и про безонасосы...Посмотри там, а потом найди характеристики бензонасоса 3110 в инете , и сравни, но у меня точняк стоит от инжекторной волги 3110!
ВОт:)
Из моего мануала:
Производительность топливного насоса(минимум) - 0,75л за 30 сек
Давление в топливной магистрали, бар 4,7-5,5
Контрольное давление на горячем двигателе, бар - 3,4-3,8
Контрольное давление на холодном двигателе, бар при 10 градусей -0,9
20 гр -1,35
30 гр -1,7
40 гр -2,15
давление открытие клапана инжектора, бар - 3,2-4,0
показатель герметичности системы-минимальное остаточное давление,бар
через 10 мин 2,5
через 20 мин 2,0
температурный регулятор не менее 11,5 В
Вот, сравни, и перед покупкой сравни те же показатели на волговском насосе!
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 15:25
Форд Эскорт 1.3.
4 года назад из-за неправильного обращения(отец с братом смешали минеральное масло с синтетикой, намотали на этом масле около 5 тысяч) у нас провернуло вкладыши. Поставили вкладыши от "восьмерки" вазовской, ротчей с двигателем 1.3. За четыре года проблем пока с вкладышами не было.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 15:37
Форд Эскорт 1.3 (1980 г.в.).
1. Года три назад заменили стартер на стартер от Таврии-ничего справляется, только крепится он не так крепко, как хотелось бы. Изредко бывает, что не зацепляет зубчики венца(но я повторяю, что очень изредка).
2. Не советую менять ремень на Тавриевский(такое возможно (там необходимо сделать смещение на несколько зубьев)), но зато мы за год сменили его два раза-не выдерживает-рвется. Купили ротчий и три года уже нас не беспокоит.
3. Заменили радиатор на радиатор от восьмерки, проблем пока с ним не возникало, пришлось немного поколдовать со шлангами.
Сказали, что и кольца от "восьмерки" ротчей подходят. Так это или не так не знаю, думаю попробовать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 15:37
ДАЧник форума
Взаимозаменяемость свечей зажигания здесь
http://www.moto.com.ua/REMZONA/svechi.asp
или здесь
http://www.domkrat.ru/repair/guide/sparkstable.shtml
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
