Текущее время: Пт янв 09, 2026 13:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 22:05
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
KORN писал(а):
пробег у авто 44т.км
Вот в это не верю ни в коем разе! На эскортах одметр 5-цифровой, что может означать как 144т.км, так и 244 и 344.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 22:06
может, 244? 344? насчет 44 - 2% вероятности, что так.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 22:34
скорее всего так оно и есть.т.к. кузов потрепан нормально
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 15:40
гуру авторазметки
90 год умножаем на 20 т. км в год получаем 380 т.км =)
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 16:14
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Да, кстати самый верный способ узнать приблизительный пробег и вычислить факт скрутки одометра.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 16:35
машина эксплуатировалась только летом.это видно и по кузову.в наших краях ржа появляется быстро.и на ней ездила женщина.так примерно получиться 10т.км.в год.итого 190т.км.следовательно там либо 140, либо 240.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 16:41
осенью переезжаю в Тюмень.думаю там присмотрю эскорт в более хорошем состоянии.первый раз увидел такой эскорт и понравился.была бы хозяка чуть аккуратнее и движок большего объема взял бы сразу
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 20:42
во сколько можно оценить мой эскорт? требует замены прокладок и может быть колец, мятая крышка багажника слегка, водительска дверь поржавела, надо варить, так же надо арки задние до ума довести - ржа проступать стала. и еще трещина на бампере заднем. из нового в нем:задние стоики и пружины,сцепление,стартер,шрусы,шаровые и наконечники + помелочи. ни гура ни кондиша нет, есть только центральный замок + доп.противоугон.система. плюс зимняя резина + запчасти по мелочи + багажник на крышу.
подумываю просто на универсал какой нибудь сести
Последний раз редактировалось 1000092 Чт авг 13, 2009 20:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 20:44
п.с. еще с завтрашнего дня рейка новая будет, и резине всего месяц а аккуму еще и года нет
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 12:22
Статья 2002 г. какого то менеджера автосалона в журнале ЗР об Эскорте:
http://www.zr.ru/articles/38817
Очень занижает рессурс деталей.
Здесь сравнение с одноклассниками:
http://www.zr.ru/articles/35410
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 18:42
А какой вообще ресурс у Зетека 1,8? Предлагают Эскорт 97 года, при осмотре ржавчины не нашел, последние три года раз в год кузов обрабатывался Динитролом на СТО. Видимых косяков нет. Смущает пробег - 209000 (вроде оригинальный). Сколько он еще пройти может без капиталки?
Эскорт'97 1,8 Zetec-E универсал 115 лс RKC газ/бензин
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 18:55
По Зетекам вроде отзывы неплохие.. Мотор вродь как бы надежный, но какие то траблы с капиталкой...
По своему СВаШу скажу что знаю..
Если правильно пощитал, щас пробег 450 тык.
180 тык по Германии, потом Россия. Тут я третий хозяин.
На 300 тык менялись кольца.
На 400 тык капиталился двигатель (жор масла и падение компрессии) ...
Щас претензий нет.. По последнему замеру компресии с Димоном вроде адекватно всё..
Да... Масло до капиталки полу-синтетика АЖИП 10-40 (ЛЛПлюс). Сейчас АЖИП 10-60 синтетика. Долив примерно с пол-литра до замены.. Замена через 10 тык делаю. Режим работы двигла до 4к оборотов. Авто не грузится. Манера езды спокойная.
Вродь всё пока..
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2009 22:06
если пробег у зетека настоящие 200 000 км это неплохо.у меня сейчас 230 000 с двигателем никаких проблем.сколько прйдет зетек до капиталки тебе вряд ли кто скажет это очень индивидуально-насколько следили за машиной,какое масло лили,насколько мучили двигло и т.п.я думаю на своем доеду без проблем до 300 000 км.а капиталка зетека будет стоить как вся машина,поэтому я считаю что покупать машину с убитым зетеком не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 17:12
кто-нибудь подскажите как расшифровать вин и тип двигателя?
привожу данные как они там в таблице располагаются
поле еще на одни выше - 1 ABC-NR-B824
поле над - JP wfobxxccabcb98776
get3. trans - T
achse eje - F
polst. tapic -06
TYP/ - GAA - это поле означает тип двигателя, но я так и не смог его расшифровать
Последний раз редактировалось linkod Пт окт 23, 2009 17:19, всего редактировалось 1 раз.
эскорт 1982
И еще, на воздухозаборниках на капоте написано РАЛЛИ )))
