Текущее время: Сб янв 03, 2026 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 15:24
Сегодня специально поездил с открытыми окнами.Ничеко не шаркает.В самом начале нажатии педали ничего не вибрирует а потом начинает гулять весь кузов.Еще заметил что левый барабан намного сильнее послен езды был нагрет чем правый
Ford Sierra 1990 2.0i
Ford Escort 1996 год 1.3 карбюратор
Chevrolet Lanos 2005 год 1.5i
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 20:28
Frist1989
Ты определись что происходит,вибрация или гуляет машина,с какой стороны меняли рычаг и подшипник (вообще то рычаги лучше менять парой ),проверь закрутили ли супорт нормально,ну и посмотри сами диски на предмет биения(то что они новые ещё ничего не значит).
Проверь не подклинивает ли левый тормозной цилиндр.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 22:33
tsarik писал(а):
Frist1989
+1
на Альфе ромео как то СТОшники не закрепили на 1 колесе, колбасило по диску конкретно...
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 14:44
Еще заметил что при нажатии на тормоз немного падают обороты
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 16:29
Описанным выше способом избавился от биения руля. Вывод -виноваты диски. Толщина старых до 8 мм, то есть изношены были до предела.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 16:36
Текс. У меня биения все еще заметны.
Может соберусь диск поменять, пока так езжу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 23:29
Ну это скорее всего из за подсоса воздуха через трубку от вакуумника,проверь на наличие трещин и посади на герметик.
А предъидущие советы что нибудь прояснили?
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 2:16
Сегожня ездил в серсит.Подняли передок разогнал до 90 и плавно жал на педаль-нечего в педать не било.Из этого сделал вывод что с барабанами что-то не то)
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 13:56
а если смазка через сальник в спупице на колодки попала...
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 14:07
Может, если тормозные диски снимали, что-нибуть попало под диск?
Их посадочные места надо тчательно чистить и протерать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 23:04
Наверно всётаки не с барабанами а с дисками, :lol: слушай а тебе когда рычаг меняли там все прикрутили нормально(должны были на стоячей на колёсах машине затягивать болты),а то оставили на потом и забыли.
СообщениеДобавлено: Ср июл 22, 2009 23:55
tsarik
он ИСКЛЮЧИЛ диски прогоном на подъемнике :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 20:31
Хе-Хемуль
Так я и советую уже искать дальше,прочитай
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 20:58
Несколько дней назад поменял резину на зимнюю сразу после этого при тормажении появилось сильно ощутимое биение в педаль тормоза до этого всё было нормально на этой резине уже ездил в прошлом году подобных пародоксов замечено не было -балансировка сделана-биения в руль нет-показывал в автосервисе заменили задние колодки и отрегулировали ручник -результата нет разводят руками-подскажите возможные варианты решения проблемы .только не предлагайте передние тормазные диски менять тк пока я час менял резину не думаю что их повело.PS лужи обьезжаю
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 21:39
Ну во первых пропиши в профиле год выпуска,тип двиг.,мощность двиг,система питания.
Во вторых :раставь запятые,ну толком не поймёшь ,что у тебя с ручником и колёсами.
Не обязательно проблема в биении в педаль заключается в передних тормозах,раз мненяли задние колодки,то скорее всего там и накосячили,после замены колодок прокачивали тормоза?
