Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 22:44
Попробуй снять стойку, если грешиш на нее, а колесо уходит в каком месте в верхнем или нижнем месте? Попробуй на месте нагой колесо покочать, там будет видно где уходит.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 23:34
Уходит внизу. Получается колесо подворачивает снизу в сторону двигателя...
Ford Escort 91гв 1.4 моно
Последний раз редактировалось timonnn Вс июл 19, 2009 23:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 23:51
Полчается все равно надо смотреть рычаг.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 0:13
timonnn писал(а):
при движении вся стойка с колесом начинает уходить нижней частью колеса внутрь насколько позволяют сайлентблоки рычага. Я уже все перелазил на подъемнике, все вроде в норме, но как только выезжаешь на трассу - все, ппц, колеса начинают бить и пищать на асфальте(сбивается схождение)
Это похоже на развал, а не на схождение.
А состояние пружин и амортизаторов на обеих стойках одинаковое ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 0:16
Это меняется развал. А почему ? Состояние деталей стойки надо смотреть. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 1:22
Нет, я имел ввиду схождение как раз. Колесо уходит не только по вертикали, но и поворачивает влево немного...Развал сбивается само собой, причем очень заметно сбоку, когда авто движется...
А что скорее всего смотреть на стойке. Саму стойку или опору верхнюю, кулак, пружину?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 14:51
Посмотри опорный подшипник, резинки там сверху, пружину, не лопнула ли она ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 20:51
А я бы проверил шрус с этой стороны,на 1.4 идет шрус с 23 шлицами,вдруг предхоз там накосячил и воткнул (ну не знаю как)на 25 шлицов,разница в передаточном числе зубьев может давать такой эфект,
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 21:18
tsarik как ты это себе представляешь? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 21:28
Честно говоря не знаю,ну что то типа одно колесо крутится быстрее ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 21:41
Нет, если очень-очень сильно пихать... :smile139: правда, скорее коробку разломаешь :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2009 22:04
Ладно согласен глупость сморозил.
Тогда такое предположение : посмотри посадочное место шаровой в кулак,может быть разбито,и ещё замерь растояние между колесом и амортизатором с лева и справа (у меня лежит один кулак погнутый в месте посадки амортизатора)
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 22:50
Кулак может погнуть? Если такое возможно, то скорее всего это и будет причиной. Т.к пол года отъездил нормально, а сейчас началось=(
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 23:39
timonnn
Я чёрт его знает как его погнули,просто когда делали сход ребята обратили мое внимание на то ,что с одной стороны между резиной и стойкой влазиет кулак а с другой нет,а так как был запасной кулак я долго не парился и просто поменял.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 23:44
Мде, вот и я... рычаг менять буду левый... ппц - правый родной где-то как-то, левый года два назад меняный в хлам ::thinking::
Причем это хмырь, предхоз, выкинул родной рычаг.
