Текущее время: Вс авг 17, 2025 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 21:30
sasha1 как он описывает - там не просто износ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 21:36
Да, с таким ездить опасно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 21:41
Рычаг снимал 2 раза и менял все сайлентблоки в нем, ниче не помогает. Проблема в том что при движении колесо уходит внутрь и резина(на колесе) съедается снаружи. Даже если сделать схождение колесами наружу... Причем когда второй раз снимал рычаг, думал сайлентблоки порвало, но оказалось что они целые=(
На подъемнике все осмотрели, вроде ниче не болтается и люфтов нету
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 21:50
А у тебя какой рычаг, не форме бумеренга, на этом сайленблоки не сможеш поменять.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 21:54
У меня в форме бумеранга. Как это не смогу если 2 раза менял. Правда гемора было, ужас просто. Пресс чуть выдавливал...
Ford Escort 91гв 1.4 моно
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 21:58
Не знай как ты менял, даже в книжке написано что рычаг нужно заменить в зборе.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 22:04
Просто насколько я понял полазив по форуму сайлентблоки, которые в сборе очень плохие и хватает на очень мало... Но слева тоже самое все делал: и сайтентблоки менял, и опоры, и наконечник - все норм. А вот справа колесо уезжает. Причем резину съедает справа где-то в 2 раза быстрее чем слева... Как только покупал авто был порван один сайлентблок и я понимаю как при нем гуляет машина, особенно при наборе скорости и торможении виляет. Но это не тот случай.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 22:06
А подрамнег целый? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 22:13
Фот сфоткал для наглядности, видно что резинка уже изношена, ты эти втулки менял.
рычаг.JPG [ 138.97 КБ | Просмотров: 1928 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 22:21
sasha1
Вот точно такой рычаг у меня. И сайлентблоки недавно поменял на новые, не помогло ни на грамм...
Хе-Хемуль
Подрамник вроде осмотрели - все нормально, хотя хз. А там вроде как и ломаться нечему, все болты рикручены нормально трещин нету. Ситуация такая: при движении вся стойка с колесом начинает уходить нижней частью колеса внутрь насколько позволяют сайлентблоки рычага. Я уже все перелазил на подъемнике, все вроде в норме, но как только выезжаешь на трассу - все, ппц, колеса начинают бить и пищать на асфальте(сбивается схождение)
Последний раз редактировалось timonnn Вс июл 19, 2009 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 22:23
timonnn писал(а):
Ситуация такая: при движении вся стойка с колесом начинает уходить, насколько позволяют сайлентблоки рычага
так не бывает. Верхняя опора как? рулевое как? Стакан на лонжероне не гуляет?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 22:25
Хм, интересная ситуация.
Блин я сам офигеваю... Вот верхняя опора у меня под подозрением. Рулевая вроде отлично работает. Что за стакан на лонжероне?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 22:31
Это куда верхняя опора вставляется...
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 22:34
Когда машина стоит на месте все передергали - вроде никаких люфтов. Но вот что-то мне кажется что дело как раз связано со стойкой аммортизаторной. А из-за шруса такое может быть. Просто шрус не смотрели, сказали типа, что из-за него такого не может быть...
[ Time : 0.065s | 17 Queries | GZIP : Off ]
