Текущее время: Ср дек 10, 2025 23:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 316 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 23:51
Ну вообще у всех подуставших авто левая сторона поблемная или более проблемная по сравнению с правой :lol:
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 21:24
блин у меня такаяже проблема. И левая, и правая начинают гнить по немногу. А что там насчёт резиновых герметиков. Они реально держат, и не дают ржавчене распространяться дальше.
ваз 2105 -1982 года самый первый -на свалке
альфа ромео 75 -1986 2.0/94кв. -самая лучшая что было
форд эскорт 1.8/77кв 12/94 универсал -не самое лучшее что было
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 21:33
да Д78 сделал реально, сам собираюсь так сделать. только в место болгарки взять аккамуляторную дрель. Ибо живу на 5том этаже, и нет такого длинного удленнителя. А результат просто супер.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 22:50
не, лучше сделать удлинитель (я 50-метровый как-то для разовой работы намастрячила - надо было с кузова задний мост срезать). Задолбаешься дрелью - совершенно непроизводительно! И обязательно очки защитные.
Особенно если кордщетка FIT Изображение
Вот как это я под ТО делала
Еще
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 21:12
Хе-Хемуль спасибо за ссылки, очень наглядно,и поучительно. Но вот беда, нет уменя удлинителя на 50 метров ,и неизчего его зделать.А кордщётка даже не скажу кокого производителя, но с ГОРДОЙ надписью, СДЕЛАНО В КИТАЕ .Через пару недель тоже займусь.Если не забуду то по фоткаю до и после .
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2009 21:31
lellik79 купить 50 метров провода типа 2*2.5, вилку и розетку так уж накладно? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 12:00
Гже можно приобрести ремвставки на задние арки? У меня конкретно правое заднее крыло пошло коррозией, как внешний слой металла, так и внутренний (под крылом), чувствую придется варить много
Ford Escort 91г/matisse blue синий мталлик/1,6 CVH Efi бенз.двиг/77квт-105л.с./5-ти дв.хетч/220 т.км пробег
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 13:57
чё то, как то ,я не подумал про самоделку. надо будет в магазин зайти поинтересоваться что по чём ::doh::
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 23:43
В автозапчастях на заказ, в интернет магазине....
Или колхоз с других марок авто ))))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 23:48
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... p=8BC0004A
тут например....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 0:13
Афоня писал(а):
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?g=101780&a=1&m=CC600000&p=8BC0004A
тут например....
У меня как раз друг появился на днях, владеет магазином запчастей :) и работает через екзист, тока у него на русском и цены в рублях. Thank you very much for help!
Еще вопрос: слой металла под задним крылом тоже продается кусками или его не найти в магазинах? Вы если что извините за назойливость, я по железу не шарю, только в автоэлектрике разбираюсь. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 1:16
внутренняя арка...
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 2:27
Внутренняя - это которая от колеса внутрь... а к крылу - это наружная арка :P на жиге так было. Возможно, на форде это одна деталь.
А то что называют аркой - это крыло... на него по идее могут быть ремонтные вставки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 23:42
Всё правильно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 15:31
Volodia писал(а):
Подскажите а как задние лонжероны над балкой лучше починить?Заплатки вварить? Или есть какие-то рем. комплекты как на арки?
Задние лонжероны больше всего и не только у Эскорта гниют на изгибе, что за задним сиденьем возле бака. Есть лонжероны в продаже. Сам сварганил по шаблону со срезанных кусочков новые из стали ~2 мм. Щаз как раз их привариваю - геморрой.
Был опыт - Опель вектра А (страшно тоже гниют) ударили сзади - багажник седана дошел до стекла. Так вот лонжероны дырявые на изгибе под сиденьем пошли вверх - сместились пружины задних колес, а главное сиденье заднее ушло вверх! Улетели 2 бутылки пива через подголовник водителю в затылок, а если бы люди сидели. Так что лучше покупать готовые (уж очень кривая форма специальная) и отдавать сварщикам - сварка точечная тоже имеет смысл при ударах и еще какой.
Ford Orion 83г. CVH 1,6 Motocraft VV
Ford Escort Turnier 98г. Zetec 1,8
