Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 0:03
А я в Гараже на стене записываю,надеюсь стену не грохнут :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 0:45
Mishal писал(а):
Записывать надо! Заведи блокнотик и пиши деталь/дату/пробег
таки правый мы тогда меняли, спросила. Седня поменяла левый, вместе с трубкой. Хотя - лишенный вчера с помощью дремеля удушающего кронштейна старый шланг продемонстрировал исключительную :evil: пропускную способность, гаденыш.
sasha1 писал(а):
посмотри в блок
какой блок - цылиндеров, чтоле?
аптимисьт... вот уж что в питере нельзя назвать вечным, так это гаражи.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 21:12
Ну везде есть зерно хорошего,теперь у тебя запасной шланг :lol:
Ни что не вечно под луной :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:22
tsarik для того, чтоб считать этот шланг запасным, надо из него извлечь штуцер от трубки. У меня нет уверенности, что он совсем таки не пострадает
спецключик от FORCE на 10 провернулся - вроде там на 11 должно было быть? а предхоз говорит, что трубку не меняли. Она должна быть прицеплена к лонжерону на заклепку? А вообще состояние шланга внешне нормальное.
А под хомутом на резине слой ржи, и на на хомуте внутри тоже. Вероятно, можно было попробовать просто разогнуть эту железку...
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:34
sasha1 писал(а):посмотри в блоккакой блок - цылиндеров, чтоле?
Лучше я промолчу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 15:48
везёт же вам. А я свой тормозной шланг еле нашёл,, уж больно редко ихспрашивают.
ваз 2105 -1982 года самый первый -на свалке
альфа ромео 75 -1986 2.0/94кв. -самая лучшая что было
форд эскорт 1.8/77кв 12/94 универсал -не самое лучшее что было
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 19:38
Насчёт тормозных шлангов была когда-то статья, по моему в журнале "За рулём". Суть примерно такова: от старости внутри тормозного шланга резина начинает расслаиваться, проходное сечение уменьшается, отсюда и возникают различные проблемы с тормозами.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 21:10
ДА ЭТО ПОЛНАЯ ПРАВДА . Проблема возникает в, том что тормозная жидкость не может вернутся назад. То есть ты нажал на педаль тормоза, и она под давлением пошла к тормозным цилиндрам. Отпустил, а жидкость ,назад не пошла, и как следствие зажало тормозной диск. Всё просто.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 21:18
Хе-Хемуль
А что там за резиновая лабуда примотана изолентой к шлангу,для чего она?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 2:44
Я за неё :lol: - это чтоб шланг об стойку не терся...
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 2:49
Именно. Но сейчас стоит уже новый, неоригинал. На неоригинале, кстати, удавка лишь чуть придерживает шланг, а не держится за него как зубами.
ЗЫ на фольксе на каждом шланге надето аж по три отрезка трубки - не мной, владельцем. Иногда лазаю проверить их положение. Иначе шланги трутся об стабилизатор... :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 21:12
А у вас на стойках похоже нет крепления для тормозного шланга ? :-(
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 21:49
tsarik говорю же - срезала дремелем (еще и не снимая колеса) :la-la: вот это самое "крепление", будь оно неладно, и душит шланг, как Отелло Дездемону... и идет оно в комплекте со шлангом!
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 22:01
ААААААА теперь понял! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 0:59
Я смотрю темка спросом пользуется... Так вот - прошел уже месяц с тормозами все отлично (я по прежнему не верю), но до этого был еще деффект что машина начинала грется - логично предположить что клинят суппорта - я жму газ - обороты растут - машина не едет --- перегрев на лицо..... А нет последние теплые дни показали что проблема в чем то еще (термостат менялся, охл. жидкость castrol менялась, радиаторы не мыл но на первый взгляд чистые - хотя этот деффект на машинах без кондея редко проявляется, помпа вроде качает, доп. вентилятор работает не останавливаясь, во внутрь радиатора заглянуть не могу..), и хотя машина стала грется заметно меньше, но на скорости за 130км/ч стрелка начинает ползти даже когда температура за бортом 20 градусов, ЕСТЬ МНЕНИЕ ???
