Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:15
Тоже так думал. Проверил - все нормально. Не знаю как на Вашем движке проверить. Сомнения совсем пропали когда увидел снятый сальник, пробытый с одной стороны.
Escort '97 1,6i 16v Zetec GHIA 5-хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:49
_
Ford Escort Turnier 1.4 F4B универсал 1997г.
Последний раз редактировалось classic Вт июн 30, 2009 9:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2009 10:50
люди сказали, если бы прищел капец сальнику, то текло бы гораздо сильней, и порекомендовали для начала проверить систему вентиляции картера, где-то должна стоять металическая сетка и она забивается.
и еще, когда машинк заведешь утром и она работает на холостом ходу, то масло не капает
вот почитал тут http://pokatili.ru/forum/ftopic7370.php, но где эта фигня понять не могу, где масляный сепаратор находится, и как он выглядит на моем движке?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 14:11
может у кого ссылка есть на схематичное изображение системы смазки моего моторчика?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 15:00
Масляный сепаратор у тебя стоит между кожухом ремня ГРМ и АКБ - такая круглая пластмассовая фигня (типа большого советского транзистора) с тремя сосками, одна совсем короткая идет в клапанную крышку (вот там как раз сетка есть, но площадь поверхности ее не предполагает забивания, да и не достать ее из клапанной), вторая за мотор, а третья самая тонкая в коллектор. Но он не забивается, там и сетки нет никакой, разве что шланг к коллектору проверить на продув... Если я правильно понял, и течь идет из стыка коробки с мотором, то достаточно легко определить место течи по тому, с какой стороны от защиты маховика масло видно: если между коробкой и железкой (защитой маховика) - то сальник первичного КПП (как у меня в данный момент), а если между поддоном и железкой - смотреть задний сальник и все вокруг. Схема системы смазки тебе не поможет, там при снятии КПП и маховика увидишь только две заглушки масляной магистрали и корпус сальника с самим сальником (а он на том же моторе того же года у меня месяц назад был сопливым и благополучно занял свое место на складе мертвых запцацок), естественно полагаю, что все выше колокола КПП тобой просмотрено и исключено из рассмотрения (под ВВ катушкой есть круглая заглушка распреда - оттуда может течь, если лазили). Так что сальник - в первуб очередь, потом его корпус и прокладка поддона... Могу фотки повыкладывать, если сильно надо..
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 17:01
буду благодарен если фотки выложишь
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 17:28
На фотке эта самая защитная железка удалена. Красной стрелкой указан стык корпусв сальника с блоком - если болты его крепления прослаблены, то оттуда будет течь (хотя более вероятна течь со стороны маслонасоса - там давление высокое). Синей стрелкой - место на КПП, где будет видна течь из сальника первичного вала КПП. На защитной пластине со стороны поддона (и самом поддоне) будет соответственно масло из мотора (эта пластина прекрасно отражает масло из сальника мотора по одну сторону, а масло из КПП по другую). К сожалению, на работе у меня не весь фотоархив, поэтому более удачной фотки пока не дам.
leaks.jpg [ 84.84 КБ | Просмотров: 5599 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 17:32
больше похоже что первичный вал коробки, это значит что масло из коробки течет, или не обязательно, может и моторное?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 17:04
Стало капать машинное масло в левой части двигателя (если стоять лицом к открытому капоту). Поменял сальник коленвала, но течь не прошла. В Сервисе сказали, что течет поддон двигателя. Вопрос в следующем - сколько может стоить замена поддона и решит ли это проблему.
спасибо. :)
Ford Escort, 1.4 CVH, 1994 год, универсал
"Опыт" - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 17:12
Wah-wah
А ты сам посмотри,стоит ли менять поддон? Может обойдёшься заменой прокладки(120-150 р).
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 17:28
Олег, понимаешь, мне самому смотреть негде, поэтому я могу ориентироваться только на то, что говорят в сервисе... Так вот, там мне сказали, что заменой прокладки не обойтись - поддон в плохом состоянии, пошла сильная коррозия.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 18:37
Ну,так из тебя подробности клещами нужно тянуть!Вот что-то новое опять.
Во-первых:если поддон подтекает,то уж точно коррозии там нет.
Во-вторых:может быть от удара его повело?
ПС: завтра буду у Андрея в гараже(Шушары).Подкатывай посмотрим,что там у тебя ;)
ППС:я не понимаю,когда говорят:"Негде".У меня никогда небыло не ямы,ни подъёмника.Но при этом весь ремонт я делаю с домкрата.
Если ты конечно по комплекции не Коля Валуев :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 18:41
Спасибо за предложение!! Блин, завтра целый день занят (ДР жены отмечаем - меня не поймут :)))...
А как насчет воскресенья или на след. неделе??
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 18:47
да верно все... я не Коля ни разу :) просто как-то далек я был всегда от работы с машинами. Вот с гитарами покопаться - это другое дело. А так - технической базы не хватает, да и руки, наверное, не оттуда растут. А кататься хочется (с недавних пор еще и необходимо) - вот и приходится по сервисам разъезжать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 19:10
Wah-wah
Я в вск буду занят,а вот с Андреем можешь всегда связаться в любое время.Он без Эскортов жить не может. 8-906-246-35-68. ;)
ПС: зачем в гитарах копаешься?На них играть надо :smile139:
ППС:поздравь супругу от нас ;)
ПППС:если с Андреем никак,то жди след выхов-глянем ;)
[ Time : 0.050s | 17 Queries | GZIP : Off ]
