Текущее время: Вт дек 30, 2025 10:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 4:10
Я брал с 46 и 60 ног, там у меня тоже, что и на минусе АКБ. За других не вкурсе...
Мозг.JPG [ 250.23 КБ | Просмотров: 7024 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 4:18
Если щуп перекинуть с 46 на 60 - одни и те же показания?
Как способ - не убирая щупа с ДТВ, поочередно откидывать разъёмы с ДТОЖ, МАПы. У них общая масса с ДТВ на ноге 46. У тебя на 1.6 по схеме масса с ДК идёт отдельно от всех их на 49 ногу. У меня на 1.3 46 и 49 ноги завязаны в одну цепь.
Ну и ессно, делать это только при включенном зажигании, двигатель не заводить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 11:38
Одни и те же показания.
Т.е. один из датчиков с общей землей может подсаживать напряжение? Надо будет перепробовать то, что ты говоришь...
На др. датчиках просадки не замечал, КАК В АПТЕКЕ - 5В :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 20:59
http://www.merkurencyclopedia.com/EEC-I ... ematic.jpg ЕЕС 4
СообщениеДобавлено: Сб июл 25, 2009 15:44
Сегодня сделал повторно замеры на ДТВ. На горячем двигателе на ХХ ДТВ показывает 1,36В и 7,7кОм. Данный показание на мой взгляд сильно занижены, хотя жара очень сильная. На подъем машина тянет слабо даже с новой лямбдой. Остывший ДТВ показывает 16-17кОм (в квартире), что на мой взгляд норма.
Полагаю ДТВ жив. МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПРОБЛЕМА В САМОЙ ЖАРЕ И КАК ОНА СВЯЗАНА С ТЯГОЙ??
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 2:40
Всем привет!! У меня на моем эскорте 1.4i таже ситуация. Может уже кто - нибудь решил ее.?
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 22:26
Привет,моторчик как у меня?пропиши в профиле авто как у всех,а что именно интересует по ДТВ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:52
tsarik
Всех форумчан с Новым Годом и Рождеством Христовым!!!
Заранее спасибо за отклик.
А проблема та , что описана в в начале:
Коллеги,
Есть такая дивная проблема:
С подключенным датчиков температуры входящего воздуха - заводится, 5 секунд работает нормально, потом двигатель начинает колбасить, обороты прыгают 400 - 800, с затухающей амплитудой. В течении 10 секунд глохнет.
С отключенным датчиком температуры воздуха (просто скидываю разъем с него) - заводится и стабильно работает без каких либо признаков нестабильной работы. Прогревочные обороты 1200, обороты холостого хода порядка 1000 может чуть меньше.
Датчик температуры был проверен. Сопротивление и напряжение соответствует табличным данным (с форума). На всякий случай купил еще один датчик температуры воздуха. Дома проверил. Рабочий. Но двигатель с ним работает так же плохо (вернее не работает, а глохнет) как и с предыдущим.
Все фильтры поменяны, провода ВВ, свечи, форсунки, клапан ХХ и много чего еще :-) , лямбда новая.
Сейчас расход 10 л на 100 км по городу.
В чем может быть проблема? Очень нужна ваша помощь!
Escort 1.4 CHV EFI 1994
Куча мастеров, куча денег, а проблема та же.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 11:53
извениите что поздно, біл в глуши в командировке
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 15:36
Сними коды ошибок. Опиши подробнее поведение мотора при подключенном ДТВ - нет ли самопроизвольного набора и сброса оборотов, и т.п. Замеряй датчик на колодке ЭБУ - там может быть совсем не то что на самом датчике. Мотор у тебя глохнет из-за богатой смеси - если сразу поедешь не заглохнет, т.е. учитывая характеристику датчика это наводит на плохой контакт/окисление в проводке, что вполне реально при количестве разъемов через которые проходит эта линия. Еще это напоминает работу при неисправном/грязном MAF.
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2010 23:59
Не в датчике воздуха и не в его цепях :)
Попробуй лямбду отключить
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 0:51
Creator
Всем привет!
при отключенном ДТВ - смесь нормальная, работает ровно, но расход > 10 по трассе, а при подключенном ДТВ - смесь бедная, поэтому колбасит и падают обороты.
Victor ORION-88
на счет лямбды - попробую.
Спасибо.
и еще, может у кого-то есть схемка , чтобы подружить разъем диагностики с ноутбуком (через USB или COM порт) , ну и прога для этого ?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 2:18
Вот это почитай...
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 2:22
при отключении датчика переходит в режим работы ковыляй до дому поэтому все ровненько.
Лямбда это обратная связь для "мозга" - по ней он определяет много или мало он впрыснул бензина.
может и лямбда исправна
может подсос неучтенного воздуха
Если поршневая в хлам то через вентиляцию картера кака летит в цилиндры
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2010 2:48
Victor ORION-88
лямда исправна
подсоса воздуха нет
поршневая - 12, 11, 12, 12
