Текущее время: Ср дек 31, 2025 16:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 1:21
Если на работающем двигателе отключили датчик , то мозг запоминает что датчик неисправен и необращает на него больше внимания, а его значения подменяет табличными. когда вы не выключая двигатель датчик подключаете снова то мозг необращает внимания на датчик т.к. он запомнил уже что датчик неисправен и показывает температуру воды в Бискайском проливе :)
при повороте ключа зажигания мозг опрашивает целостность датчиков и их цепей, а также мерет МАРой атмосферное давление. Если в этот момент все датчики подключены и исправны тогда система работает по датчикам ,а не по таблицам.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 3:37
Благо клемму снимать не нужно...
tsarik, ты обещал завтра отписаться. Завтра уже наступило!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 12:35
agricola писал(а):
Благо клемму снимать не нужно... :lol:
Но лучше всетаки снять клемму т.к. мозг ету ошибку будет помнить (в ошибках еще не сотрется)30 или 40 удачных запусков поэтому если баловался с датчиками (подключал отключал)и сразу после этого решил считать коды неисправностей то эти датчики числятся еще в неисправных...... :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 20:53
Так отписываюсь: на ДТВ напруга 4,65В ::thinking:: то есть не изменилась,но машинка работает нормально ни чего не понимаю :-(
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 21:09
Вот и мне ничего не понятно. :crowd:
tsarik, коробку со своей лямбды покажи!
Старая в каком диапазоне вольт работала?
Я сегодня отрубил ДТВ и машину не узнал. Если сравнивать с тем, что было, ХХ просто идеальный. Даже правое зеркало не дребезжит :lol:
На 1 и 2-й передачах рвет, а вот на 3,4-х может мне и показалось, перепроверю, мощи понтец. Может это и есть так называемый "ковыляй" без ДТВ и с убитым HEGO на горку без разгона на 4-й долго карабкаться...
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 21:34
Я без ДТВ проездил 2 месяца,единственное что было хорошего это Х.Х ровный и без провалов,бензин жрала заметно больше.
Коробку от лямбды выбросил :smile73: старая не знаю как работала как ни старался померять в самом начале или после прогрева всегда показывало около 0.2В.
Десяточные у нас двух образцов старой модификации и новой,старой с массой на корпусе лямбды ,новые без ,думаю больше там различий нет,покупал за 950 руб.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 21:40
лямбду надо сцилом смотреть на скока она резво преключается, а тестером это так .....можно определить что в приципе она жива , а вот сам процесс перехода из одного состояния в другое не увидишь :(.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 21:51
Victor ORION-88, ты прав. Только осцил мне не нужен, тестер показывает на ХХ 0,084В, а если газануть - 0,114В Смерть датчика очевидна.
tsarik, выходит 4,6В на ДТВ особой погоды не делает. Почему так, мы не разобрались. Да и ветка не о том. Короче, новая лямбда решает проблему неровного ХХ. Не мерил для интереса сигн. провод новой лямбды? Может с перемычкой по прежнему 0,2В максимум :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 22:31
Нет не мерил,просто знаю что тестером действительно толком не проверишь показания лямбды,но теперь заинтересовался надо померять ,если получится то завтра померю.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 2:15
завтра уже наступило. давай показания!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:09
вам сюда
http://www.agson.net/diagnostika/datchik-kisloroda-lyambda-zond.html
ну или сюда
http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i35.php
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:14
Victor ORION-88, норм статейки, почитал.
Не понятно одно -
При обнаружении неисправности датчика кислорода, контроллер переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам и завышает обогащение топливной смеси в сравнении с обычным ее составом (~1:14.7).
Почему тогда это происходит при откл. ДТВ, а при включенном - СМЕСЬ БЕДНАЯ ДО УЖОСА?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:29
БЭУ переводится в режим по умолчанию при отказе любого(запрограмированного в ней) датчика.
Отключая ДТВ, ты рвешь его цепь - вот БЭУ и думает, что ДТВ трындец и следно режим по умолчанию.
Бедная смесь при включенном - перво-наперво надо проверить у ДТВ зависимость R от T.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:44
ижелательно вместе с проводами, т.е. мерить на ногах разъема ЕБУ
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 13:04
В теме начиная с 1-го поста речь идет о здоровых ДТВ, мой не исключение. Фиксировал 1,7В, что в таблице не вписывается, но у нас жара щаз нереальная. Я поверю, что в коллекторе больше 40, т.к. на балконе +41.
tsarik вообще без него 2 месяца катался, пока лямбду с 10-ки не влупил. Короче, поехал я за новой лямбдой...
