Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 0:56
ДмитрийМ писал(а):
Народ, чё-то я ниасилил, о чём вы? :shock:
При большом положительном вылете (ЕТ) ширина колеи машины становится меньше. Соответственно, нагрузка на подвеску меньше, и на подшипники в том числе.
Да и из практики (не моей) изменение вылета практически не влияет на ресурс ступичного подшипника. Типо запас по нагрузке большой.
И причём большой вылет к джипу?
При вылете бОльшем чем требуется, колесо может задевать за стойку аммо. При меньшем - колесо "вылазит" из арки, и на ямках может её погнуть.
За подкрылки при вывороте руля, колесо может задевать при сильном отклонении ЕТ как в ту, так и в другую сторону.
Или я в чём-то неправ? ::thinking:: ::thinking::
Если при положительном вылете колея меньше, то от куда мне в лоб брызги полетели? :roll: По кварталлу кружок сделал и все борта в грязи. Зато смотрится (тачка) поспортивней. Попробовал спецом по ямкам и на поворотах, - всё О*К, ни чего не трёт ни где не задевает, появился один момент,: на скорости при попадании в малейшую ямку (кочку) машину болтает влево вправо, ловить дорогу приходится малость.
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 0:59
Судя по рисунку у меня положительный вылет.
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 2:07
ус, угол полёта брызг, несомненно, многое говорит о вылете колёсного диска :lol:
ЗЫ: в подавляющем большинстве машин вылет положительный...
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 22:51
Млин ну надоже у меня так же задница задрана,да и гайки на заднем колесе не до конца закручиваются(две а две норм)я думал они просто от чего то другого стоят,а руки не доходили найти замену. :???:
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 23:55
Вы меня простите, но я не пойму проблему, наверное, уже старый стал. Зачем чудить в ущерб безопасности и ходовым характеристикам автомобиля?! Да будь эти диски хоть золотыми, все равно из гавна пулю не вылепить. Можно и родные диски привести в полный порядок, и не хуже смотреться будут, зато это хоть какая-то гарантия. Вот правильно пример привели с Чкаловым. У большинства аварий есть одно общее - это кто-то захотел по...ся.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 0:05
_Robert_
:evil: Не выражайся.Подправил.
Последний раз редактировалось tsarik Пт июл 17, 2009 21:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 10:50
Извините
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 23:54
Мне сказали, что на Москвиче 41 стоят такиеже колеса, тоесть 4х108 R14 ни кто не пробывал их ставить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 23:59
http://pokatili.ru/forum/ftopic11876.php Саня слабо всю тему пролистать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 0:05
Слабо, но вопрос такой был, а ответа не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 0:19
Ус! Вылет у тебя похоже нормальный. Но литьё толстое и длинны шпилек не хватает , похоже.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 0:36
Вы еще про плечо обката вспомните... :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 0:39
А что это.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 1:47
sasha1 гуголь, между прочим, знает, надо токо спосить
Плечо обката - расстояние от линии пересечения центральной плоскости вращения колеса с опорной поверхностью до точки пересечения оси поворота колеса с этой же поверхностью. Если точка пересечения оси поворота колеса с дорогой лежит с внутренней стороны от плоскости вращения колеса, то плечо обката положительное, с наружной - отрицательное. Плечо обката имеет очень важное значение для поведения автомобиля на дороге. При отрицательном плече обката сопротивление качению стремится отжать колесо в сторону большего схождения. Таким образом, при увеличении сопротивления движению, с одной стороны, появляется момент от силы сопротивления и силы инерции, стремящейся развернуть автомобиль в сторону большего сопротивления, с другой - благодаря отрицательному углу обката колеса поворачиваются в противоположную сторону, компенсируя разворачивающий момент от силы инерции. Несмотря на то, что отрицательный угол обката столь хорош, его не применяют на всех автомобилях.
Разрабатывая конструкцию подвески, стремятся уменьшить положительное плечо обката или привести его к нулю. В эксплуатации плечо обката практически не меняется. Однако оно зависит от вылета колеса - расстояния от срединной плоскости обода до привалочной плоскости диска. Меньший вылет увеличивает плечо обката,больший вылет умемьшает.Эффект от экспериментов по изменению вылета особенно хорошо ощутим при попадании одного из колес на гравийное покрытие.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 16:19
Понял, но меня это не интересует, пока.
