Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Защитные щитки тормозных дисков.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 1:00
Вопрос возник : ставились ли на Эскорт защитные щитки тормозных дисков ?
Дело в том, что крепёжные отверстия для него в корпусе поворотного кулака есть.
...может они есть в каталогах?
Выглядеть это должно как то так:
Комментарий к файлу: Защитный щиток.
(прикидка)
IMG_6084.jpg [ 109.86 КБ | Просмотров: 4669 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 2:52
У меня не было. На отверстия тоже обратил внимание.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:31
гуру авторазметки
не было и в "микрокате" не нашел такой детали
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 16:31
Странно...Зачем тогда отверстия? Может они ещё на каких-то других моделях(типа Фиеста, Мондео) применяются...
(к примеру , на Фокусы тоже не ставят эти щитки, но крепёж есть и в каталоге они есть, можно заказать и поставить)
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 20:51
Mishal
А ты думаешь они нужны?
Просто у меня на девятке были эти щитки,но частенько между щитком и тормозным диском попадали камушки,скрежет такой что останавливаешся как вкопанный,а потом приходиться снимать колесо,ослаблять кожух и вытрясать этот камушек,я его потом так и снял.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 21:55
tsarik писал(а):
Mishal
Фиг знает...может и не нужны.
10 лет без них отъездил вроде без проблем.
Бывают много случаев, когда бьёт руль при торможении.
Теоретически может так случится ,что после сильного торможения перед лужей диск нагреется, а потом от потока воды из под противоположного колеса - резко охладится с одной стороны. Его коробит немного и потом при торможении может быть вибрация руля.
Вод такая мысля.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 22:33
Ну не знаю,это как и скока надо тормозить ,что бы так разогреть диск :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 22:49
Мне кажется что это щиток очень большой и он будет задивать колесо, на девятке он чуть больше диска.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 0:39
sasha1 писал(а):
Мне кажется что это щиток очень большой и он будет задивать колесо...
Да! Это большой щиток ,я взял его для образца от другого Форда.(от Фокуса-2, и он не подошёл по крепежу)
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 21:54
Запросто. Пару хороших затяжных торможений, или "резвая" поездка по городу с частыми торможениями на светофорах и вуаля.
Потом влетаем в лужу и кривизна дисков обеспечена :-(
Сабжевые щитки имхо не спасут.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:40
У меня они на девятке сржавели на нет, а потом и отвалились.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:49
+1 главное, чтоб диски не были некачественными.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 23:09
Делаем вывод :а нафига они нужны!
P.S.Тормоза придумали трусы :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 23:19
tsarik тормоза придумали экономные люди, у которых нет дыр в полу и которые не ходят постоянно в кирзачах :la-la:
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 23:33
Понятно.
Не одобрили.
:smile139:
[ Time : 0.049s | 17 Queries | GZIP : Off ]
