Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: неправильный износ шин
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 23:47
объясните пожалуйста,поменял рычаги передней подвески и после этого резина стала изнашиваться с внутренней стороны (оба колеса)
в чем причина?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 23:50
А как стоят колёса домиком /\ ?
И пожалуйста заполните профиль,год выпуска,мощность двиг.,система питания.......
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 23:56
ford eskort 1998года 1,4 инжектор 3х дверка
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 23:57
да колеса домиком не пойму почему
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 0:02
http://pokatili.ru/forum/ftopic7298.php Вот почитай ,у меня помогла замена пружин.
Развал на Эскортах не регулируется,а жаль.
 Заголовок сообщения: Re: неправильный износ шин
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 0:08
После этого схождение делать надо обязательно
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 0:14
пружины менял не помогает
прочитал, полный капут наверное не исправить :-(
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 0:21
fara671
Да ладно не растраивайся,поможем чем можем,тока не пропадай. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 0:22
делал
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 0:37
спасибо, завтра появлюсь
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 0:38
После регулировки схождения стало резину жрать?!
Может накосячили? Съездий к ним, покажи!
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 21:39
Объясняю ситуацию,самое первое захрустели шрусы,поменял,потом появились стуки ,в сервисе сказали менять рычаги подвески,поменял.потом сказали поменять подшипник ступицы,поменял.Машина лучше не стала.Опять поехал в сервис на диагностику,там сказали сайлент блоки на рычагах надо менять,лучше их поставить на старые родные (которые стояли до замены)рычаги,опять заменил ,но ничего не поменялось.Рычаги бумеранг.Правда все делал сам,может что-то неправильно сделал?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 21:41
Да забыл написать,два раза делал схождение
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 21:42
Завтра попробую еще раз съездить на схождение
