Текущее время: Пт дек 19, 2025 9:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 8:50
может проработать 5 минут а может полчаса. после этого моник впадает в спящий режим и клава не отвечает.отключаться при этом жутко не хочет. после перезагрузки повторяется при этом время до отруба может быть абсолютно разным от 5 минут до часа. с утра вообще запускаться не хотел, а через пару минут запустился и работает нормально.
как проверить что глючит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:10
Ваще-та такие вещи заменой компонентов проверяются... а поподробнее конфиг? (включая модельку БП).
Больше, ессно, похоже на мать (по последнему). Часом не ассуз бюджетный?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:41
я тоже на мать думаю. вечеом посмотрю что там стоит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 14:37
я бы с БП начал , кстати а конфигурацию сабжа мона?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 14:47
вечером! я наработе и на память не помню
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 19:23
У меня как то было такое, окозалось какойто штекер отошел, а потом и вовсе видеокарта полетела.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 0:34
FOX вы конфиг поподробнее выложите, возможно типовуха какая-то. Если трехлетний кадыген и п4...
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 3:16
Специалист отдела РЭА
поддержу.
вероятней мать.
Вин тоже не мешало б переставить.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 10:29
биос матери FOXCONN P35A socket 775 начал издавать при включении прощальные 10 сигналов или просто молчать.
процессор core2 DUO F6750 2.67 GHz
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:07
Бивис ами? http://www.rusarticles.com/remont-staty ... 24363.html причем тут цмос, правда...
Да, и просили питальник написать. Поскольку включается-не включается указывает на связку мать-питальник, а последний и мать обрюхатить, и видео до смерти удивить может. Особенно если видео жирное, а питальник унылый.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:43
10* Невозможно перезаписать CMOS
http://www.hardinfo.net.ru/info/bios_sound.shtml
10 Ошибка SMOS. Ваша проблемма в SMOS. Все чипы, связываемые в SMOS должны быть заменены. Короче, не парьтесь, и идите за новой матерью.
или
При загрузке компьютера должен быть слышан хотя-бы один сигнал, если такового нету - либо отключен или неисправен динамик, либо сгорела ваша материнская плата.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:48
FOX я не помню, где в 35 чипсете мультик (отдельно или интегреный), но цмос - это чипсет (южник). Питальник, опять же?
На всякий случай краткий черный списек - линкворд, гембирд, ролсен, кадыген, колорссыт, суперпавер и прочие легковесные кетайсы. Идти за новой матерью при наличии такого кормильца - бессмысленно. Особенно если оно помирало постепенно.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:54
спасибо. мать еще на гарантии. поеду может поменяют. может и силок поставлю получше.
так как поеду только в субботу то завтра напишу что за там стоит
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 21:55
ну не SMOS а CMOS :)
если гарантия и в фЫрме техотдел есть, то заменят флешку-чип
(пусть заменят, а не перепрошьют, хотя они захотят именно перепрошить =)
А так, по-моему, наехать сразу с них новую мамку срубить - спокойней буит.
(если они , конечно, ещё есть такого типа. Такой товар быстро номенклатуру меняет)
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:13
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Если не ошибаюсь, то на этом foxconn (блин, даже мамку созвучную нику выбрал) стоит AmiBIOS. Чисто гипотетически, есть возможность исправить ошибку записи в CMOS перепрошивкой BIOS, но не факт.
Если есть гарантия, пускай делают. И не слезай с них живых пока не сделают.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
