Текущее время: Чт янв 01, 2026 13:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 8:14
Я думаю , что если распелить кронштейн , это ни чего не даст.
Суппорт клинит из за коррозии между поршнем и его отверстием в корпусе. Образуются окислы которые потом заклинивают поршень.
Тут надо разбирать, чистить поверхности....сама знаешь.
Засада может с прокачным штуцером быть. Если его резьбу не смазывали, то он отломится может. Ты с ним по аккуратнее!
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 9:19
Mishal не только знаю, а сделала это месяца полтора назад, с ремкомплектом и спецсмазкой. После он стоял. Не, фордец машина особенная :evil: а справа только штуцер стронула. Но правый и не клинит.
Да писала я где-то тут про суппорт...
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 22:21
Хорошая машинка!!!За ней как за девушкой нужен хороший уход и ласка(твой предхоз этого не понимал),а тебе она ещё скажет спасибо и ты будешь ею гордиться :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 22:40
tsarik йа не ухаживаю за девушками! :evil: а дружить эта зараза покамест не желает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 22:57
...сделала это месяца полтора назад, с ремкомплектом и спецсмазкой. После он стоял...
:shock:
Странно! За месяц не должно было так закиснуть, что заклинивает!
Может смазка не та?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 22:58
Ну если бы я написал "как за мужчиной" меня бы не поняли свои
З.Ы.Я писал от своего имени :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 23:54
Вот вот не ездить, а гордиться. У меня постоянно заклинивали на задних тормозах поршни в тормозном цилиндре. Помогли промывка цилиндра вместе с заменой барабанов. На краях цилиндров, куда не поступает тормозуха образуется шлак. Когда колодки изнашиваются (или барабаны) поршни переходят на границу этого шлака и клинят.
Спереди, наверное, может быть таже ситуация.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 0:30
_Robert_ писал(а):
... поршни переходят на границу этого шлака и клинят.
Спереди поршень всегда выступает из корпуса.
Но зазор между поршнем и цилиндром очень маленький и стоит только возникнуть коррозии , окислы которые образуются, начинают клинить и тормозить поршень.
Бывает, что (с износом колодок и диска )выступающая часть поршня - ржавеет. Под пыльником - его не видать.
При смене колодок этот поршень задвигают обратно, и он застревает в отверстии.
...потом ставят новые колодки, поехал, а там дым.... ::doh::
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 0:50
Mishal перматекс брейк любе не та? а почему в жиговском и фольксовском суппорте она та, а тут не та? Дяяяденька, ну шланг это, просто я понадеялась, что мы с главмехом именно эту сторону меняли (помню, что меняли, но напрочь не помню с какой стороны - причем открутить шланг от трубки и давануть я ему предлагала, после чего уже поехали за шлангом. Видимо, это был правый все же).
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 0:55
тоже вариант... хотя и не ловила.
с техническим вазелином (который юзает мой папаша) или перматексовой синтетикой этот процесс серьезно замедляется. Или когда стоят цилиндры с хорошими пыльниками (на жиге задний цилиндр АТЕ отходил 100 тыщ и огорчился от совсем небольшого повреждения пыльника. С обратной стороны он остался идеален...)
я всегда убеждаюсь что все ходит легко...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 0:57
напрочь не помню с какой стороны ...Видимо, это был правый все же...
...дык, старость видать. :???:
Записывать надо! Заведи блокнотик и пиши деталь/дату/пробег.
Я пишу прям в конце книги Хайнеса. Память подводит всё чаще... :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 1:01
Mishal я про жегуль писала на шкафу, а про фолькс на стене на работе. Так вот записи по фольксу практически утеряны - стена только была снята на телефон при уезде с базы. А шкаф остался. И предъявлять мне, что я не помню, когда какой шланг менян на машине, которую я еще два с половиной года не собиралась покупать - это чересчур Изображение !
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 19:56
Стареем... :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 20:36
А почему бы не завести себе блок, и записывать все там, точно уж ни чего незабудеш, а если забудеш то посмотри в блок, вот сейчас менял передние тормозные диски, записал в блок, теперь я зная когда я это делал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 23:49
sasha1 писал(а):
А почему бы не завести себе блок, .
а если его грохнут? ...всяко бывает.
У меня , например,лежали фотки на "ввв.фотоплёнка .ру". И пропало всё вместе с сайтом.
Бумага надёжнее.
