Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 12:47
Как промыть внутри снятый расширительный бачёк ? ::thinking::
От времени в нём появился тёмный налёт и плохо видно уровень жидкости.
Пробовал Силитом. Замачивал. Немного вышло хлопьев, но до конца не отмывается.
Потом решил насыпать горсть песка во внутрь, налить воды, и поболтать. Болтать пришлось минут 15-20. Грязь с внутренних стенок слезла. Потом промыл бачёк от песка напором воды из шланга.
Теперь всё ОК!
Комментарий к файлу: Расширительный бачёк, Зетек.После мойки.
84976052.jpg [ 82 КБ | Просмотров: 10349 ]
Последний раз редактировалось Mishal Ср июл 01, 2009 21:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 14:16
+1, имхо другого метода нет...
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 14:22
Класс!
Только бачок один и тот же на всех моторах всех Эскортов начиная с пятого.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 20:50
Специалист отдела РЭА
Миша, насчёт песка - спасибоза своевремнную подсказку:)
( а то я уже керхером думал бачок мучать)
ЗЫ А может и в двиг песочка насыпать? ::thinking:: :lol:
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 9:14
Если его снять, разобрать, поболтать с песком, промыть ....
::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:26
Можно Адриланом попробовать. Это бытовое средство для удаления ржавчины - содержит щавелевую кислоту.Изображение
Отъедает на раз. Вот фотка с опель-рекордасайтаИзображение
Да и сам тоже юзал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:50
А ничего, что бачок то пластиковый?
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 3:55
А чё пластмассе то будет? Оно ж в такой же флакушке расфасовано.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 4:08
Ну во-первых, пластики разные бывают.
А во-вторых, на фотке кислота хорошо поработала по железу, а по пластику может и не будет.
Правда, может и будет, может остальные ПАВы в этом Адрилане сработают.
Последний раз редактировалось dsa Вт июл 21, 2009 0:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 4:13
Ну, кислота то пластик не тронет. А вот отложения коррозии двигателя и грязь на стенках должна сожрать.
В любом случае, стоит попробовать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2009 23:49
Я когда то на Ниве промыл систему охлаждения раствором лимонной кислоты. Отмыло все, что было внутри: и накипь и ржавчину. Но после такой промывки потекли все металлические заглушки в блоке цилиндров. А их там достаточное количество. Пришлось менять.
В Эскортовском блоке тоже есть такие штуки. И даже за маховиком есть. Так что, промывка системы охлаждения даже органической кислотой может наделать проблем ;)
ИМХО, не так уж сильно там в блоке все забито, чтобы промывать. Не думаю, что таким способом хорошо прочистятся соты радиатора и соты печки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 0:07
Вчера испытал фишку с абразивной очисткой внутренностей расширительного бачка на сотке - тряс-тряс, сколько то обтряс, но далеко не все.
Просматриваемость бачка в районе метки практически не изменилась.
Возможно это из-за сложной формы бачка.
Миша, там на сухую нужно трясти или на мокрую? Я на мокрую тряс...
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2009 8:49
dsa писал(а):
Миша, там на сухую нужно трясти или на мокрую?...
Я на мокрую тряс. Насыпал пару горстей песка и 0.5-1 л. воды.
Затыкал отверстия пальцами .(Пробку не применял.т.к. боялся что попадет внутрь её клапана)
Там в бачке, есть перегородки и трудно песок гонять так как хочется.
Если у тебя не отходит накипь, может покрупнее песок попробовать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 23:11
и лучше просто промывать прогоняя через систему большое количество воды.
А подскажите это каким Макаром?Типа слил жидкость потом шланг в расширительный бачок и открыть ,сливную пробку не закрывать?Меняю антифриз а промывку чего то боязно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 6:39
Говорю же - в книжках неплохо описан этот процесс.
И тот способ, что слить все - залить обычной воды - прогреть - слить, и тот, что слить все, отсоединить радиатор или печку или мотор - подсоединить к нему водопровод - промыть напором - подсоединить к другому концу - промыть напором.
Я как раз сейчас бегаю подбираю переходники с водопровода на радиатор да на рубашку (а печку мыть не буду, т.к. она новая у меня).
