Текущее время: Вт сен 30, 2025 19:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 11:29
AlmoV писал(а):
Я просто точно не знаю а на 38 не подошла, там побольше
Например здесь:
http://www.ramin.ru/index.php?PART_CODE ... lass_id=36
предлагают головки 38, 41, 46, или 1-11/16", т.е. 42,86
Или в прикрепленном файле есть варианты.
торцевые головки.doc [167 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 19:42
Гайку аккуратно растворить кислотой,потом стряхнуть кисточкой остатки растворённой гайки,смазать графиткой и навернуть новую гайку :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 21:25
Только кислота специальная должна быть, противогаечная... не дай бог противошпилечная или противоболтовая попадется...
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 21:28
правильно подобранной концентрацией кислоты можно уменьшить размерность гайки до удобного :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 12:13
Я думал автор в курсе таких элементарностей :smile139:
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 13:23
Guitarist ты себе не представляешь, насколько народ в массе неграмотен... они даже не знают, что механическим способом гайку можно открутить в совершенно произвольную сторону... главное - приложить должное усилие... :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 22:28
гайки разные бывают и при должном усилии вместо гайки может "поплыть" болт, инструмент, крыша откручивающего... но не гайка! :smile70:
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 23:06
Пральна... гайка завсегда тонет... :smile139: поэтому из них делают грузила... класеку четать надо! :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 18:46
а вот не надо в одну крайность уходить, я же писал, что "гайки бывают разными..." :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 20:27
Ну гамняные может и не потонут... в воде...
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 19:31
на свое усмотрение
Во ртути не тонет. Если только гайка не урановая :bye:
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 21:46
NuClon только урановый лом! :smile139: если он, канешна, не увешан поплавками из титана :smile139:
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 23:06
Праблема... с большими ключами... не откручивается одна форсунка на сарае... ключ трубчатый, самопальный... арматурину погнула, максимально влезающую в его дырку... 14 или 16, что ли... бОльшую дырку сделать нечем... и резьбу сорвать боюсь ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 23:34
А залить ВДэшкой и подождать не пробовала?
арматурину погнула
и резьбу сорвать боюсь Думаю...
как то странно ты боишься за резьбу :P
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 23:42
tsarik арматура гнется - на то и арматура... какая ведешка, там ржи не бывает - по голове из-под крышки масло текло. Беда в том, что закручивала я ее походу на горячую ::thinking:: надо переложить на кого-нить ответственность ::doh::
