Текущее время: Вт дек 30, 2025 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 21:25
Специалист отдела РЭА
Mishal писал(а):
Nik писал(а):
... накачивать руками гидрокомпенсаторы ...
А как их накачивают? Окунуть в масло и сжимать-разжимать рукой?
Миша, я такой фигни не писал - я цитировал других :lol:
Я гидрики руками не накачиваю, эт невозможно в принципе.
Вон Олег-Guitarist написал правильно - поставь их в колодцы и не парься =)
Я чуть выше описал технологию как с помощью стартёра
накачать маслом гидрики прям в голове что бы потом их проверить
(руками, ногами, тисками и т.д. :lol: ) - это если кому-то хочется эксперементировать.
И ещё, Миша, эта технология не для Зетека!! только для ЦВХ ! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 21:31
Mishal писал(а):
Вообщем, купил сегодня 3 гидрика Рувиль
(по штирх-коду немецкие)по 540 руб..
На фотографии под рувиллевской этикеткой проглядывает другая...
Интересно мне - чё там? =)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 21:39
Nik писал(а):
Вот и проблема.Пальцами рабочие не сомнёшь.
Когда двиг остановили, те гидры на которые кулачки давят
(зависит как кулачки встали) "стекут" за неск минут (особенно на горячем) - продавятся.
Потом ты разобрал, пальцами щупаешь, а они уже воздуха наглотали
и конечно продавливаются.
Так что Олег, не факт что проблема именно в этих гидрокомпенсаторах =)
Не,Никит ;) При откручивании коромысла поршень гидрика освободится и тут же всосёт новую порцайку масла из головы. ..
Олег, думаю ты имел ввиду что гидрокомпенсатор всосёт масло из промежуточной (средней) своей камеры. Из головы своей наврядли, в голову инжектируется масло в момент ударного сжатия гидрика за счёт спец тарельчатой мембраны. Далее оно инжектируется и смазывает через отверстие в голове гидрика всё вокруг - коромысло, торец клапана ...
А из головы двига гидрик при отпускании коромысла точно не всосёт.
Я имел в виду что когда человек снимает гидрокомпенсатор и начинает его жмакать, то он оч быстро воздух наглотает.
Ведь Ус написал как у него было - сначала накачанные, повертел -пожмакал - уже не накаченные.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 21:41
Олег, а вообще слишком много мы тут демагогии развели по гидрикам =))
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 21:55
Из полезного пожалуй добавлю что клапанную крышку на CVH
при замене её прокладки на новую желательно
в местах крепления подрихтовать -
вывести на плоскость. А то за много лет попыток подтянуть подтекающую крышку обычно
там под винтами уже продавлено, даже если ограничитель (штырьки) в прокладке старой ещё имеются.
А ещё лучше на ЦВХ электронных инжекторах (1.4CFi и 1.6EFi),
промыть в крышке лабиринт забора картерных газов да саму крышку=).
[ ацетон, керосин, термоядерная химия (краска может слезть с крышки)
и пара часов упорного труда. ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 0:48
Nik писал(а):
Миша, я такой фигни не писал - я цитировал других[/u] :lol: Я гидрики руками не накачиваю, эт невозможно в принципе.
Я без притензий... знаю, ты говорил:
Nik писал(а):
накачивать руками гидрокомпенсаторы перед установкой маслом вовсе не обязательно(но сухими они тоже не должны быть)
Я вообщем так и сделал. Смочил их маслом и поставил.
После запуска постучал конечно немного...но прогрелся - всё ок стало.
Этикетки другой я не увидел.
Но там, на самих гидриках, внутри - клеймо INA.
На родных, что снял , тоже - INA.
::thinking::
Последний раз редактировалось Mishal Ср июл 08, 2009 0:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 3:02
::thinking::
странно, мож у меня глюк?=)
(посмотри сам на фотку которую ты выложил)
Ну да не так это важно, главное что ты увидел
что на них клеймо INA стоит.
А стук-то как, пропал? :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 8:03
Стук пропал , но не сразу, а с прогревом мотора.
Сегодня ещё раз на холодном моторе послушаю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 2:30
Народ Кто знает какой допускается зазор между гидрокомпенсатором и его седлом?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 9:07
Таких допусков(по диаметру) я в литературе не видел.
Надо заводские чертежи смотреть. По идее , там свободная с посадка с зазором 0,02-0,03 мм.должна быть.(...может побольше)
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 10:35
В том-то и проблемма, что тоже не нашёл никаких данных.
взял новые - как положенно в порядочном магазине, комплектом, с заводской прокачкой, каждый "плавает" в масле в отдельном герметичном тубусе. Вставляю - вроде-как люфтец стал ощютимее - промеряю микрометром, а они примерно на 4сотки меньше тех что снял.
Вот теперь сижу и думаю Что делать:
- ставить несмотря на люфт и не переживать;
- гнать в магазин с микрометром и искать потолще
???????????[/b]
Escort универсал 1.4 карб. 12.88г.р.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 12:24
В ТИСе упоминаются ремонтные для расточеных колодцев. Покопай в эту сторону.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 14:53
Зазор тепловой и он выбирается гидрокомпенсатором.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 22:47
Может, чем поможет:
В мануале на Зетек указано:
Внутренний диаметр направляющей гидравлического толкателя в ГБЦ 28.395 - 28.425 мм
Диаметр гидравлического толкателя 28.400 мм
Для CVH внутренний диаметр под гидрокомпенсатор указан 22.235 - 22.265 мм, а вот диаметра самого г/компенсатора нету...
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 23:58
Посетил магазин с микрометром в руках и из предложенных 3-х вариантов (комплектов от разных фирм ) выбрал-таки комплект с диаметром г/компенсаторов 22.21. Поставил - люфт едва ощутим.
Думаю что всё ОК.
ДмитрийМ Спасибо за данные
