Текущее время: Вт дек 02, 2025 2:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 23:20
Mishal, чёт я ниасилил, о чём речь???
То про ролик вспомогательных механизмов, то про ГРМ.. :shock: .
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 23:24
Всё верно.
У меня просто такой ролик - один, а не два, как на схеме(нет кондея)
Я искал его на ремне ГРМ, но там они другие.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 8:46
Размеры подшипника: 37х17х11 (может кому надо)
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 22:24
У меня вообще облом оказался. Собрался менять ремень, а в роликах только сами подшипники перепрессовать. Так оказалось что ролик самонатягивающегося механизма собран из 2 частей на заклёпках и не выпрессовывается, а вспомоготельный вообще пластиковый.
Ford Escort Zetec 1.6i 16V 96г.в. универсал
СообщениеДобавлено: Сб авг 08, 2009 23:39
Шурик_Я писал(а):
собран из 2 частей на заклёпках и не выпрессовывается.
Так вроде, надо эти заклёпки стачивать и разбирать....
Шурик_Я писал(а):
...ролик самонатягивающегося механизма вообще пластиковый...
У меня там наружняя часть из пластика, а внутри подшипник.
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2009 20:04
На Экзисте взял ролик натяжной без натяжителя за 850 руб. - Omcar BT00943F. Подошел, и не надо было колхозить. :)
Escort 1.6i zetec 1998
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2009 0:30
ну так 850 руб или подшипник за 100-200 руб, есть разница?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 23:58
Подскажите, опытные эскортоводы, пожно ли заменить только подшипник на паразитном ролике доп.агрегатов?
был Orion 1,4 СVH 86г
Ford Escort 1999, 1.6, Zetec-E, Беларусь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 1:10
если он металический и конструкция позволяет его выпресовать, то да
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 1:35
YK21 А смазыть его не пробовал? Я добавил смазки , он стал бесшумно работать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 1:55
Звук как от пилорамы. Можно наверное и помазать но высок риск того, что он и разлететься может!?
Разок попробовал открутить гайку.... не получилось. Походу прикипела гаечка, надо ВДэхой набрызгать и на ночь оставить.
Спасибо за совет, попробую сначала помазать.
И еще, вчера заехал на СТО расценить, сколько будет стоить замена ремня ГРМ. Мне озвучили цену 2 тыщи!!! Объясняя это тем, что очень сложно т.к нет меток. Однозначно буду делать сам! Подскажите где подробно описана процедура замена ремня? Или все таки не стоит? На своем стареньком эскорте 1,4 СVH 1986 г. менял без проблем. Но тут стока всяких примочек.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 2:02
YK21 писал(а):
....попробовал открутить гайку.... не получилось. .
Там у меня болт.Резьба обычная.
YK21 писал(а):
....где подробно описана процедура замена ремня? .
Тут есть темы...:
http://pokatili.ru/forum/ftopic23235.php
Ещё в этом разделе посмотри тема на 11 страниц про проблемы ГРМ на Зетеке: http://pokatili.ru/forum/ftopic28327.php
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 3:09
С роликом лучше не рисковать ремень слетит, запутается в ГРМ, дороже будит. А если вы даже подшипник выпресуете то что туда поставите, отечественный от трактора? Хороший подшипник не многим дешевле нового ролика.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 10:49
Vital_P писал(а):
ремень слетит, запутается в ГРМ...
Ремень ГРМ закрыт кожухом . Запутаться не должно.
Фордовский номер роликов можно тут глянуть на стр.5:
http://pokatili.ru/forum/sutra143514.ph ... %EA#143514
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 12:53
Недавно тоже менял этот ролик...который называется паразитным.
Для меня время его замены пролетело не заметно...а жена сказала, что менял 5 часов:)
Сначала был свист в районе поликлинового ремня, но я не обращал внимания на это. А зря...поехали в аптеку жене за лекарствами (беременная она у меня:)). Сначала загорелась лампочка аккумулятора, думаю ладно фигня приеду посмотрю. На повороте почувствовал, что руль у меня не слушается. Думаю ни хера не доеду...оказалось слетел ремень поликлиновый. (ГУР, гена, кондей, помпа). В общем добрались потихоньку до гаража. Снял этот ролик паразитный, оказалось подшипнику настал пипец вот он и свистел, а под конец своей жизни решил испортить жизнь мне. Он настолько перегрелся, что пластмассовый ролик расплавился и накренился, от этого ремень и слетел. В общем вытащил из него подшипник, почистил все, смазал.
Почистил ножем расплавленный ролик, залил клея строительного засунул подшипник.
Поставил ролик на место...и вот здесь ремонт встал, не мог натянуть ремень.
У меня до этого ИЖ был и ремень натягивался генератором. Думал здесь та же фигня. Час ушел на то чтобы понять, что генератором натянуть не получится... Дело еще усложнялось тем, что очень мало мест для маневров в подкапотном пространстве.
Где-то к 23-30 нашел эту ветку и еще кое-какую инфу.
Понял, что рядом с паразитным роликом находится похожий на него натяжной. Расточил ключ на 14 до 15-го. Попробовал его открутить против часовой стрелки. Фиг. По часовой стрелке он отгибается и ослабляет ремень:) Но туда пролазит только одна рука:-(. То есть либо ослаблять ремень, либо его надевать, либо работать вдвоем.
Работал один, поэтому пришлось применить смекалку.
Привязал к другому концу ключа на проволоку и вытянул снизу под бампером, рукой повернул ключ, ослабив натяжение ремня, к ноге привязал другой конец проволоки. Освободившимися руками натянул ремень:)
Думаю месяц поездить и купить новый ролик.
Хотел нарисовать рисунок в пэйнте как это выглядело, но получается смешно и не красиво.:)
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
