Текущее время: Чт янв 08, 2026 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 19:10
Млин не знаю может это параноя,но мне не даёт покоя как стоит нижняя пружина,мне кажется она должна стоять посередине ну примерно так http://ford-escort.5go.ru/html/12_3.htm под номером 6.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 20:51
Это нижняя стяжная, у меня на фото она стоит правильно - спиралью к передней колодке. А вот в ФАКах у Егора - не правильно. Модеры раздела - укажите на неправильность установки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 20:56
Хорошо,согласен, ты меня успокоил. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 21:21
Ау-у-у... Я не пойму - народ на форуме умер или все по отпускам или понедельник день тяжёлый? Неужели никто не сталкивался с ними? Поможите!!!
Копия DSCF6523.jpg [ 98.37 КБ | Просмотров: 5722 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 21:27
tsarik писал(а):
Млин не знаю может это параноя,но мне не даёт покоя как стоит нижняя пружина...номером 6.
А почему она не правильно? Я что то не пойму (по фото) , а какая разница как она стоит? Или она в каком то положении может цеплятся за выступ? В чём проблема?
::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 21:32
MozgoveD писал(а):
...кидаю в багажник 100кг ... и еду на ТО...
А зачем зад утяжелять ? Колдуна нет. Масса увеличится, а тормозное усилие не изменится.
::thinking::
Комп на стенде в ГАИ выдаст "недостаточное усилие тормозов".
MozgoveD писал(а):
не пойму - народ на форуме умер или все по отпускам или ....Поможите!!!
Я в отпуске , например... :cool:
Но с этими клапанами на ГТЦ проблем никогда не было. Ни разу их не трогал. Не могу ни чем помочь.
Мне 2 вещи не нравятся :
1. Очиститель тормозов. Я им не доверяю. Просто зачищаю пов-ть слегка шкуркой.
2. Прокачка цилиндров тут была на стоячей машине или на домкрате ?
При поднятии зада , колесо на балке опускается , и прокачное отв. уходит от верхней точки и там может остаться воздух.
Последний раз редактировалось Mishal Пн июл 06, 2009 21:42, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 21:37
По пружинам не скажу, у меня немножко другие, по регуляторам - они неразборные и врядли тут виноваты, потому как сменился только гидроцилинр. В принципе, увеличение диаметра может повысить расход жикости - что может сказаться на торможении впрямую или как раз регулятор отсечку давать будет.
Но вот при чем тут ручник - не знаю..
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 21:39
Миша, там усики у каждой стороны под разным углом относительно центральной оси загнуты. Наверно неспроста.
Копия DSCF2845.jpg [ 117.13 КБ | Просмотров: 5724 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 21:45
Усики развёрнуты на 90 град.
Может, что б пружина была немного сжата на кручение и не болталась?
::thinking::
Я что то никогда не задумывался зачем ...
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 21:52
::thinking::
Но факт. Правое колесо(с ним ничего не делал) в этом году с загрузкой вписалось в норму. На Матизовском форуме тоже так советуют делать и ТО проходят.
Зря. Колодки на фото им отмывал. Колодкам более 4-х лет. Также им мыл сцепление и корзину. Вымыло всё.
Может имеет значение производитель очистителя?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 22:18
А износ тормозных барабанов смотрел?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 22:24
MozgoveD писал(а):
.... им отмывал. Колодкам более 4-х лет. Также им мыл сцепление и корзину. Вымыло всё...
Главное, что б очиститель весь стекал и высыхал, а не впитывался в пористые накладки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 0:29
Миша, сохнет и довольно быстро. Жирных разводов не оставляет. Я им ещё на свой страх и риск(очень сильная органика, краску и резину растворяет на раз) всю срань из корпуса(обмотки снял) стартера вымывал. Ни бензин-керосин-ацетон-растворитель так очистить до него не смогли.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 0:31
Ну конечно. Я ж писал - не криминальный.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 0:37
Вот и я не понимаю. Рычаг выбирает расстояние полностью и упирается в выступ на щите. Значит, одна из двух колодок не отходит на положенное расстояние.
А ведь на прошлом ТО с ручником на левом барабане всё было нормально, несмотря на цилиндр.
[ Time : 0.037s | 17 Queries | GZIP : Off ]
