Текущее время: Ср дек 31, 2025 14:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 12:42
agricola писал(а):
И ВСЕ-ТАКИ ИНТЕРЕСНО - почему при вкл. зажигании ОМЫ ВЫРАСТАЮТ до 80-ти и до 200-ти ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Повторю замеры, пока все думают :)
Учитывая способ замеров (тестер меряет только ток, а остальное - игра с входным сопротивлением + математика), видим рост разности потенциалов (напряжения на концах провода мозг-АКБ) увеличивается, в силу включения в работу большого количества цепей с общей землей и недостаточного сечения/повышенного переходного в разъемах. А тестер-математик учитывает это и отражает в показаниях. Поменяй полярность подключения щупов при замере - возможен обратный эффект. И вообще, сопротивление меряют в обесточеной цепи, а так это погода на Марсе...
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 12:38
Creator, спс за ответ. Математика дело не шутошное. Насчет подогрева и мозгов читал на другом форуме, вот и процитировал пост юзера. Лично я повелся :lol:
Что касается лямбды, проехал полпути (250 км) с отключенным разъемом и заметил одну вещь - 4 раза на разных скоростях мотор глох. Было дело на 100/ч и 20 км/ч.
Мозг получает в этой ситуации 0,100В и беднит смесь, работая по аварийной таблице. Допуская, что все остальные датчики работают ОК, думаю глохнет по причине откл. лямбды. Или ошибаюсь? Неисправный датчик ведет к обеднению смеси, почему тогда расход увеличивается на 1-2 литра почти у всех?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 14:41
Мозг , при повороте ключа зажигания опрашивает датчики , и не получив желаемого результата (разъем отключен), переходит в режим ковыляй до дому
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 19:13
Ну правильно! Я и ковылял, причем не плохо. Груженный по полной на подъемы выходил на 5-й, оставляя тазы завидовать...
На 600 км ушло где-то 40 литров бенза 92-го. Не понимаю одного, почему откл. датчик беднит смесь по определению, а расход на 1-2 литра больше при этом?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 21:58
Так замерил сопротивление на всякий случай,показало 3,89 Ом.
Но возник вопрос,когда завожу машину(на холодную),то где то секунд 10-20 холостые обороты понижены,потом всё нормально,думаю что это время разогрева лямбды или что то ещё?
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 23:24
А с чего ты взял что он беднит?
он работает по тому что прописано в таблице, без учета чуть ли не половины датчиков. без учета состояния всего двигателя и тем более он(мозг) не вкурсах что там у тебя с форсунками (забиты или ты их только что вымыл)лямбды нет нюхать содержание кислорода нечем , вот он и прыскает , так в серединку где-то.
вот и получается у кого то бедная , а у кого то перелив
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 3:40
Беднит вижу по свечам, да и ХХ ниже нормы...
Т.е. с новой лямбдой расход не уменьшится?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:38
А вот это тебе врядли кто скажет...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 14:23
А это смотря как ездить :)
например ты едешь по трассе газюльку не трогаешь , лямбда у нюхала перелив и грит мозгу лей меньше , мозг прикинул что педальку дааавно не шевелят то соответственно пытается уменьшить время впрыска (экономит). вдруг ты решил на обгон поийти , и даванул тапку в пол, мозг увеличил время впрыска до максимума , лямбда орет у меня тут экология , а мозг решет , ну х с ней с экологией тут "прокладка" уже тапкой пол продавила , разгоняемся по быстрому, и соответственно ни какой экологии и экономии, ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 22:26
Victor ORION-88
Тебе бы книжки писать как класно описал :lol:
agricola
Без лямбды поджирала около10 литров,с лямбдой стала опять кушать 6-7л.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 23:18
Так это экологи придумали, что с лямбдой экономия топлива! :lol:
tsarik, ну это ты загнул - 6л. вместо 10л.
Я сегодня еще раз прогнал самодиагностику. 1,2 тест - ок. 3-й выдает ошибку 38, а при отключении ламбады - 42, 38. МАР проверяю выдает больше 120 ГЦ, что правдоподобно (колбаса нереальная).
Дальше интереснее, отрубаю ДТВ и герцы падают! Обороты подросли до 700, а может и больше! Меряю дальше на ДТВ какого-то уя идет 4,63В. Я его мою аэрозолью для карбов и леплю обратно. ХХ - почти ровный, не мешало бы полсотни вверх.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 23:25
agricola
Я не загнул,а так и есть ,кстати я долго мучился с ДТВ(здесь даже темка такая есть)приходилось отключать(т.к. с ним х.х. практически не было,гуляли туда сюда и глохла)а после замены лямбды подключил и ДТВ и всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 23:53
ЭЭЭЭЭ мозг забывает про ошибку после 30 или 40 включений не все конечно , а некоторые ошибки. Т.Е после включения датчика обнулите мозги , а то эксперимент не чесный получактся
сломался датчик так сломался :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 3:50
Не факт. ДТВ жив. мозг дает 4,63В на него. ХЗ.
А как ДТВ связан с HEGO????
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:01
А HEGO есть датчик "правильности" смеси (вот только при тапке в пол он как раз не учитывается) - а ДТВ и MAP (или MAF) - два датчика, по которым мозг готовит "базовую" смесь - к которой в зависимости от температуры мотора и условий движения (положения тапки, оборотов мотора, скорости, давления топлива) на основе показаний HEGO применяется коррекция в ту или другую сторону. Т.е. при неисправном, но не выявленном самодиагностикой HEGO, мозг будет корректировать правильно приготовленную смесь ориентируясь на его показания, которые ни фига не правда, чем испортят хорошую смесь. Отключая некоторые датчики мы переводим мозг в режим расчета смеси по таблицам, а не по датчикам, и получаем "нормальную работу"... В общих чертах все...
