Текущее время: Вт дек 02, 2025 5:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 2:10
MozgoveD писал(а):
1.Ключом закрываются все 4 двери только от замка двери переднего пассажира?
2.А от замка водительской двери не закрываются? Так?
:smile139: у меня так же было... потому что водительская личинка умерла совсем... так что мало ли...
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 20:26
MozgoveD писал(а):
1000092 писал(а):
как закрыть двери при такой ситуации: надо закрыть двери с ключа а стоит центральный замок. а с ключа закрывается только одна пассажирска дверь.при открытой какой либо двери водительскую дверь изнутри не закрыть и с ключа почему то центральный замок не срабатыет
Ну пипец ты шифровщик... Нифига я не догоняю...
3.А зачем блокировать водительскую дверь, если другие не закрыты? Закрой все двери и блокируй.
тка вот именно закрыть машину можно с ключа только с пассажирской стороны, начинаю блокировать водительскую дверь а она не блокируется так как открыта пассажирская ( мне же вылезти из машины надо потом) а если все двери заблокировать изнутри то при открытии любой из них разблокиются все. в итоге пришлось отсоеденить аккумулятор и все водительская дверь стала блокироваться отдельно
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 21:06
вынь соответствующий предохранитель (у меня 30-й, например) и попробуй открыть-закрыть дверь ключом (только тут утверждали, что у некоторых чисто механика может не работать, с другими открытыми дверями попробуй). Как временное сойдет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 21:26
Да, Хе-Хемуль, так оно и есть - личинка замка снашивается. Когда брал, механически работала от ключа только пассажирская дверь. Работала...раньше...это тебе не Скорп, где они вечные.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 22:45
MozgoveD когда это объясняли, я так поняла, что вообще привод от личинки идет на концевики и с замком механически не связан. А если имелось в виду, что личинки умирают - так оно понятное дело... у мне и сарай, и жыга так не открываются... только альтернативными способами :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 10:47
Личинки замков связаны именно механически с запором замка. Иначе при севшем АКБ придется осваивать метод "заряд АКБ через стартерный провод в позе черепахи". А главная проблема с замками фордов, что связаны они все по обратной связи, т.е. ток через приводы идет до тех пор, пока все концевики не окажутся в одинаковом правильном положении, поэтому вся система вцелом восприимчива как к механическим неисправностям любого привода (недожим, заклинивание в промежуточном состоянии, медленный ход и т.п.), так и к электрическим проблемам - провода, разъемы, сигналка, и т.п. Мне попался недавно Мондео (у него такая же система), который вечно глючил с водительской дверью и освещением - грешили на сигналку... Оказалось, что установщики сигналки (испанцы) тыкались в провода вдоль порога иглами, потом уже у нас через дырки в изоляции попала дорожная соль, сантиметр провода (трех из жгута!) превратился в трубку с электролитом (снаружи - прекрасный провод!), которая прекрасно заменяла провод при определенной влажности, но прекращала это делать при отличной от оптимальной... Цешкой этот глюк не определился, чисто случайно обнарулось при разделке жгута - один из проводов оторвался по этому месту... Вот так тоже бывает...
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 13:54
вооооооот... это я поняла и прочувствовала :smile139: :smile139: :smile139:
супер. Давно знаю, что иногда проще все проложить заново.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 23:38
Я выпадаю с забугорных установщиков - зачем тыкаться иглами, если схема есть??? :smile139:
Переустанавливал как-то сигналку(Кобра была однако!) французской установки на Мазде МХ-3. Я бы руки поотшибал за такую установку - пионэры йо-мойо... :evil: Все подсоединения были выполнены под капотом разрезными клипсами - всё также сгнило.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 0:01
воооот... и такое выгребаю...
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 9:16
Безусловно - износ есть. Но все же у большинства стоят сигналки с открыванием замков, соответственно ключами мало кто пользуются. В результате происходит закисание при незначительном механическом износе. Несмотря на солидный возраст моего аппарата личинки замков в довольно приличном состоянии, требовалась только профилактика, о которой я писал:
http://pokatili.ru/forum/ftopic26767.ph ... C%EA%EE%E2
Эти работы не отменяют приведение в порядок электрики, но помогают решить часть проблем с механической частью, также как читска/смазка самого механизма замка. Пара запасных замков с разбора достались с таким количеством грязи внутри, что оставалось только удивляться, как они еще работали.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 20:29
поздравте меня, у меня с ключа сегодня открылась водительская дверь
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 21:16
Ну поздравляем :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 10:54
Поздравляем :smile70: . Кстати, в качестве фишки: круглый замок форд закрывается любым ключом, открывается только своим :smile215: . Так что владельцам двух фордов сразу следует обращать внимание на то, какой из ключей остался в закрываемой машине (из недавнего опыта одного товарища)...
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 23:24
Специалист отдела РЭА
Creator писал(а):
...Оказалось, что установщики сигналки (испанцы) тыкались в провода вдоль порога иглами...
Вот, вот, я тоже другим говорю: коли уж потыкались,
то не поленитесь обезжирить и силиконом аккуратно провод.
Зачем тыкать?, а например TPS (ДПДЗ),
его надо на его законном месте ручками мучать
(в спор влезать не буду - кто не согласен, его проблемы)
Ну у меня переходник есть (типа фордовского риидаута),
а другим только тыкать.
