Текущее время: Пт янв 16, 2026 7:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 17:32
не запускается двигатель, не горит лампочка разряда батареи, при заведеном с толкача двигателе ,аккумулятор не заряжается. что такое и как исправить?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 17:56
Почему-то подумалось про предохранители.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 17:58
Главные предохранители на АКБ целые?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 23:31
все предохранители нормальные
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 0:33
Тогда смотри толстый красный провод от АКБ на стартер.
Стопудово окислился или отгнил его наконечник на клемме стартера.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 0:41
клемму у стартера вычестил, у меня только отгнила клемма на проводе который к генератору идет от стартера, просто приматал, но так уже пол года ездил пока стартер не снял,потом все и началось
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 1:17
Исчо раз. Не понял.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 1:26
на днях полетел бендикс,снимал стартер,а где толстый красный кабель к нему подходит, там же прикручен провод на генератор, вот на нем у меня клемма отвалилась и пришлось так прикрутить временно,вот его опять так же и прикрутил как было опять временно
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 1:39
Ну и чё, теперь стартер не крутит, да? Есть тестер? Ткни щупом на клемму стартера с красным проводом. Там должно быть постоянно +12В, идёт напрямую с "+" клеммы АКБ.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 20:12
нормально или нет что когда ставлю машину на стоянку то показывает напрежение 13.3 вольта а через пару часов стонки уже 12.3 вольта. к утру он не сядет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 1:41
Это нормально. У тебя же генератор на зарядку выдаёт 14,6 В.
Проверь напругу ещё утром для самоуспокоения. Вот если будет ниже 12,3В, то тогда ищи утечку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 1:46
1000092 поищи утечку, тогда и можно будет сказать.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 2:07
Хе-Хемуль , не путай его, если утечки нет - это нормально. Напруга остывшей среднезаряженной АКБ.
Напруга остывшей полностью заряженной АКБ от ЗУ будет 12,8-12,9В.
А вот проверить плотность электролита в банках не помешало бы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 2:12
MozgoveD я это ему и пишу, из соображений, что 12.3 - чуть меньше нормального... с другой стороны, хз чем он измеряет... :smile139: про плотность и верно не подумала.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 19:42
Да всё временное постоянно :P Иди по простому пути,купи и поставь нормальную клемму,плохой контакт может выйти боком,потом ещё больше вложишь денег.
