Текущее время: Ср дек 31, 2025 8:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 436 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 18:50
Вот и я об этом выше тёр:в упаковке Фэби может быть и китайский ИНА ;)
Миша а постель распреда в этом месте жива?Кулачки мерял?
Распредвал новый, а постель... х/з ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 1:25
sennar писал(а):
Менять несложно :!:
А как именно? Я хочу сам попробовать поменять гидрокомпенсаторы, но боюсь накосячить там, что придётся ещё что менять. Может есть какая ссылочка на инструкцию по замене ГК?
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 1:31
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
ус
http://pokatili.ru/forum/ftopic6976.php
Подойдет? ;)
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 1:35
ус
Серёга,домкратишь правое колесо,ставишь прямую передачу.Снимаешь клапанную крышку,крутишь рукой колесо пока клапан первого горшка не освободит гидрик через коромысло от прижатия,откручиваешь коромысло,вынимаешь гидрик,ставишь новый.Не потеряй ничего в ГБЦ!!! Затягиваешь коромысло гайкой очень не сильно!!! Крутишь дальше колесо и смотришь какой след гидрик свободен.И так далее и тп.Объяснил специально для тебя.Если будешь делать так то ничего не испортишь. Есть путь проще,но тебе лучше так.Не забудь к гидрикам прикупить новую прокладку клаппкрышки-её тоже затягивать осторожно.
 Заголовок сообщения: Как определить закаченные ГК?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 2:00
Купил в магазине гидрокомпенсаторы, но даже и не спросил какие они, закаченные или нет. Они в коробке 8 штук в двойных мешочках, написано - original topran ersatzteile. Попробовал пальцами сжать, - приложил массу усилий. Раз за разом, и он стал свободно сжиматься, практически без усилий, а тут почитал что ставить нужно накаченные маслом, но продают разные, и такие и другие. Так какие-же я купил?
Я почитал по форуму, но конкретно ничего не нашёл.
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 2:15
Уф блин, посмотрел почитал спасибо всем огроменное! А новая прокладка клапкрышки это та что одна на всех под ту крышку которую первой откручивать буду? Вы уж извеняйте меня за необразованность, но с этим кризисом приходится постигать занятие саморемонтом. Раньше-то я в сервис скатался и всё, но когда-то ведь нужно начинать всё самому уметь.
Спелая вишня.
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 12:59
ус писал(а):
...Вы уж извеняйте меня за необразованность, но с этим кризисом приходится постигать занятие саморемонтом. ...
Серёга,вот за это респект!!! Я сам так же начинал.Только тогда не было ни кризиса,ни интернета.Но что то меня сподвигло :smile70:
Вот это клапанная крышка,я пометил точками её болты.Удачи тебе!
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 21:49
Специалист отдела РЭА
Вот и проблема.Пальцами рабочие не сомнёшь.
Когда двиг остановили, те гидры на которые кулачки давят
(зависит как кулачки встали) "стекут" за неск минут (особенно на горячем) - продавятся.
Потом ты разобрал, пальцами щупаешь, а они уже воздуха наглотали
и конечно продавливаются.
Так что Олег, не факт что проблема именно в этих гидрокомпенсаторах =)
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 21:51
Ус, а слабо весь этот топик внимательно перечитать? ....
(эт я на предмет кулачков.. что б не запороть набор гидров - 100 баксов =)
ЗЫ когда будешь клапанный крышк снимать, то не надо отгибать
держатель тросса газа. просто нужно терпение и сообразительность
ЗЫ да попроси кого из местных на предмет шеф-помощи ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 0:16
Не,Никит ;) При откручивании коромысла поршень гидрика освободится и тут же всосёт новую порцайку масла из головы.А клапан исправного гидрика позволяет держать масло очень долго.Я свои снятые гидрики и через месяц не смог пальцами продавить ;)
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 2:39
На ЦВХ гидрокомпенсаторы очень просто можно
накачать маслом и проверить! без проблем =)):
Снимаем гидрики, оставляем ихние колодцы в голове пустыми.
(коромысла тоже не ставим =)
Снимаем датчик ДПКВ. (что бы ЭДИС не мучить и бензин в цилиндры не лить)
Выкручиваем свечи. И крутим стартёром до появления
фонтанчиков масла из каналов подвода к гидрам. стоп стартёр.
Быстро ставим гидрики, коромысла не ставим (клапана все закрыты).
Снова крутим стартёром (помошник) и руками чуть придерживаем гидрики в колодцах
и даём им пропукаться воздухом и наполниться маслом.
Выключ стартёр , снимаем гидрокомпенсаторы.
Можно обойтись без фонтанчиков (и заляпывания мотора маслом)-
сразу гидрокомпенсаторы поставить, только при этом дольше воздухом "пропукиваться" будут.
И проверяем(сжимаем) их струбциной
(только держать их всё время в вертикальном положении !! ).
Лучше всего что б масло при этом было горячее (точнее вердикт буит).
Ну я уже говорил - нужен опыт и намётанный глаз
- как быстро удасться струбциной сжать гидрокомпенсатор.
Новый, качественный гидрокомпенсатор CVH мотора на
норм масле и статические 100 кг держит (очень медленно травить масло будет).
Пальцами можно сжать гидрокомпенсатор только в случае если
он глотнул воздуха или его перепускной клапан загрязнён-подтравливает.
Изношенный нафик гидрик (с выработкой донышка до 1.5 мм )
с исправным перепускным клапаном (разобранным и промытым =)
и заполненный маслом (а не керосином =) пальцы устанут сжимать.
NB! Люди, старые гидрокомпенсаторы могут ещё походить!
(пока вы будете на новый комплект INA гидрокомпенсаторов для CVH,
новый распредвал и ремень ГРМ деньгу копить)
Надо только их полностью разобрать, промыть тщательно
ацетоном\солярой и правильно собрать
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 2:54
ус писал(а):
[ http://pokatili.ru/forum/ftopic30894.php ]
" Попробовал пальцами сжать, - приложил массу усилий.
а тут почитал что ставить нужно накаченные маслом. "
всё правильно - ты постепенно "пролил "\стравил масло из средней камеры гидрокомпенсатора,
а затем напустил воздуха в рабочую камеру - он стал "мягким"
PS: разбери старый гидрокомпесатор (поршенёк, если лаковые оложения есть,
придётся выдирать пассатижами из стакана одновременно замачивая всю эту ботву в ацетоне =)
- поймёшь как он работает.
PPS: а накачивать руками гидрокомпенсаторы перед установкой
маслом вовсе не обязательно :) (но сухими они тоже не должны быть)
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 12:18
Nik писал(а):
... накачивать руками гидрокомпенсаторы ...
А как их накачивают? Окунуть в масло и сжимать-разжимать рукой?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 13:10
Достаточно промазать моторным маслом,гидрик при пуске сам наберёт.Но как правило новые правильные гидрики приходят уже накачанные.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 20:47
Вообщем, купил сегодня 3 гидрика Рувиль (по штирх-коду немецкие)
по 540 руб.
Завтра попробую поставить.
Комментарий к файлу: Гидрокомпенсаторы Зетек.
IMG_6070.jpg [ 94.04 КБ | Просмотров: 6093 ]
