Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 10:42
MozgoveD писал(а):
rodon писал(а):
проверить я так понимаю нужно так снять обратку и продуть в нее если воздух идет все ок если нет искать причину.да?
а кстати куда подсоединяетися клапан непроливания топлива в случае опрокидывания?
Ну, блин, вы даёте!!!!!!
Ну rodon, ну топик то читать с самого начала не надо??? :shock:
Ну я ж написал где он стоит, да ещё фото приложил...
Ну кудаж ещё подробнее... :lol:
ЗЫ: Обратку снимать не надо - просто отсоедини(кажись там быстросъёмная муфта) и продуй...
Сопкойствие, только спокойствие.
где стоит клапан я знаю сам, смотрел разбирал, а вот увидеть откуда к нему и куда от него идут трубки вот этого нигде не видел ни в книгах хотя у меня их 3 разных, а под пузом не видно они все в бак сверху уходят ничего не увидать. Вот и спрашиваю может кто бак снимал и видел куда эти трубки подсоединяются? соединяются ли с трубкой вентиляции и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 1:01
А чё ямы нет?
Снизу всё просто и понятно.
Я б у себя посмотрел, но щас на яме В5+ стоит...
А навскидку, если память не изменяет - обратка крайняя левая по ходу движения...
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 9:58
Спасибо за все ответы и советы.
Буду заезжать на яму смотреть. Кстати побочный эффект от постановки клапана на вентиляцию - где теперь сосет воздух- датчик топлива кажет очень правильно!!! прям точно тютелька в тютельку - чего раньше не было. так что вот еще один нюанс вранью датчика топлива
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 16:04
А У МЕНЯ ПОЧЕМУТО ГРИБОК СТОИТ СВЕРХУ, (связь по полной с атмосферой), шланг от клапана вверху вставл., а коллектор пидсоединён в низу!!! угольной каннистры. шланг из бака дуется немного, но не легко, а так... с усилием не большим. это норма или?
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 22:17
MozgoveD, извини, всю тему не прочитал, но хочу спросить: у меня нижняя трубка от клапана идет под кузов и в районе бака просто болтается, как-будто оборвана. Так и должно?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 4:29
Нет, не должно. Нижняя трубка идет от бензобака.
Последний раз редактировалось MozgoveD Вс июл 05, 2009 2:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 4:50
Продолжение с трепанацией пациента и фотоотчетом.
В результате варварского вскрытия на мембране и черном колпачке были обнаружены непонятные наросты белого цвета. Которые и служили причиной залипания колпачка на мембране, чем создающее препятствие для прохождения воздуха из бака(зеленый цвет на рисунке).
Комментарий к файлу: Клапан после трепанации
DSCF5360.jpg [ 152.53 КБ | Просмотров: 5722 ]
Комментарий к файлу: Мембрана и колпачек крупнее
DSCF5374.jpg [ 165.77 КБ | Просмотров: 5710 ]
Комментарий к файлу: Прохождение воздуха через клапан
Копия ScanImage001.jpg [ 107.2 КБ | Просмотров: 5716 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 10:35
MozgoveD писал(а):
Нет, не должно. Трубка идет в угольную канистру на правом переднем лонжероне.
Походу сварщики обрезали козлы, раньше я ее не видел. А вторая трубка куда должна вести?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 17:16
Ругацца не буду - был невнимателен.
Комментарий к файлу: От бензобака
Копия PC104940.JPG [ 117.8 КБ | Просмотров: 5710 ]
Комментарий к файлу: В угольную канистру
PC104942.JPG [ 110.9 КБ | Просмотров: 5711 ]
Последний раз редактировалось MozgoveD Вс июл 05, 2009 2:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 23:37
MozgoveD писал(а):
agricola писал(а):
MozgoveD писал(а):
Я чичас буду ругаццо. :smile165: А читать внимательно?
MozgoveD, ругацо не нуна. Твою тему читал с нуля.
ВОТ ТВОЯ ФРАЗА "Входящая(нижняя) трубка идет от бака, отходящая(верхняя) - в канистру с углем. "
Дальше по теме я запутался окончательно и уточнил у тебя. И тут ты САМ опроверг свою же фразу!!! НИЖНЯЯ то идет наверное все же не в канистру, как ты написал в последнем посте, а в бак!!!
Без снятия бака ее всунуть обратно можно или ехать на СТО заставлять уродов делать как было?
И еще: какую она роль выполняет? Пары в бак возвращает?
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 1:31
Перечитал. Чета я ничё не пойму... Где я неправильно написал? Из бака трубка выходит и приходит в низ клапана, а уходит с верха клапана в канистру с углём. Так и на фото показано. Тебя надпись на фото с баком смущает? Так в заголовке я поправился.
Смотри рисунок, я там показал прохождение воздуха.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 1:48
MozgoveD, я уже разобрался.
Но это был твой пост на мой вопрос "Нет, не должно. Трубка идет в угольную канистру на правом переднем лонжероне."
Этот ответ меня спровоцировал на еще один пост, из-за которого ты хотел ругацо :crowd: Короче проехали! Фотосы расставили точки на моем недопонимании.
Если не сложно, ответь на мои глупые вопросы в посте - Добавлено: Сб Июл 04, 2009 21:37
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 2:41
А, вот где ошибка. Ну дык это и не последний мой пост. Пардонюсь, был уставший и невнимательный - задрала меня подготовка к ТО. Сейчас всё исправлю. И надпись на фото исправлю, что не путала.
Давай по фотам еще раз. На фото с баком в эту трубку выходят пары бензина. Далее эта трубка приходит в низ клапана и пары через обратный клапан и отходящую верхнюю трубку следуют в угольную канистру под капотом. Отходящая верхняя трубка показана на фото кузова без бака.
Не, без снятия бака воткнуть её сложно - слишком маленький зазор между баком и кузовом. И вообще, я её феном грел, когда одевал.
Придется ехать на СТО - это их косяк. Они ж тебе дырку в баке оставили - и если не дай бог искра, а там пары...
Комментарий к файлу: Так понятнее? Видишь какой зазор между днищем и баком?
Копия PC114950.JPG [ 121.25 КБ | Просмотров: 5709 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 11:11
Гуд ответ! СТО уже нагнул, скоро еду к ним. Т.е. вопрос в безопасности, но не экономии топлива?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2009 9:06
MozgoveD
Созрел вопрос на тему в которой ты профессор. Если проблема с клапаном вентиляции, может повышаться давление (на ненужное количество десятых амт.) в рампе при работе бензонасоса и как следствие при пуске заливать СВЕЧИ?
P.S. допустим регулятор давление не справляется с обязанностями, но до того, как воткнул в бак трубку (от клапана обратки, помнишь я писал) машина заводилась по утрам с ПЕРВОГО раза!!!!
[ Time : 0.047s | 17 Queries | GZIP : Off ]
